tekening stuurbekrachtiging
evelyn25
Bericht door evelyn25 »
goedendag sleutelaars.
is er iemand in t bezit van een tekening van een stuurbekrachtiging zoals die geplaatst zijn in een mercedes 508?
en is er iemand die weet in welk werkplaatshandboek ik dit evt kan vinden?
ik heb wat last van speling in de pomp.. en wil m gaan opknappen..
tips uiteraard zijn ook welkom.
508 lang hoog, OM314 uit 1977
Re: tekening stuurbekrachtiging
ik heb wel eens lagers vervangen van die pompjes en daar kan ik niet euforisch over worden. een goed pompje op de sloop scoren is de oplossing en je hebt een beetje garantie als die ook herrie maakt. verder is het een tamelijk jaarkruik ontwerp tekeningen kun je op het web vinden als je tandwieloliepomp zoekt bij images :wink:
Ik meen me te herinneren dat Michael (humenjan) zijn pomp heeft laten reviseren bij ZF (?) in Delft (?). Was niet goedkoop, maar wel goed.
Misschien kan hij het exacte verhaal hier posten...?
Maxer
Bericht door Maxer »
Ik heb onlangs een nieuwe stuurpomp voor mijn B10M gekocht, een Chinese imitatie. Voor die prijs kun je niet reviseren en dan heb je nieuw. Google eens met het ZF nummer wat op het plaatje staat. Je kunt hem eventueel bestellen bij Hans Huijsmans (j.a.m.huijsmans@freeler.nl), die levert hem vlot en betaalbaar. Ik kan niet anders zeggen dat die Chinese pomp perfect werkt.
winand
Bericht door winand »
Er staat nu een setje te koop op marktplaats in Coevorden:
http://link.marktplaats.nl/592426555
..en bij Bowi in Gronau:
http://link.marktplaats.nl/588651296
