Alde 2920 ringverwarming wordt niet meer warm.
a.de.boer
Bericht door a.de.boer »
We hebben in onze camper een alde 2920 met ringverwarming zitten.
Er is afgelopen winter nog een nieuw pompje geplaatst omdat deze defect was en tot voor kort deed alles perfect.
Nu pomp het pompje nog prima maar krijg de camper niet meer warm en de elementen blijven koud.
Kan het zijn dat het systeem een keer verstopt raakt??
De vloeistof is door ons nog niet vervangen en wanneer dat bij de vorige eigenaar voor het laatst is gedaan is niet bekend.
Na een uurtje is er slechts 1 meter van de leiding achter de kachel warm.
In de vakantie deed het de eerste dagen goed en zo op een dag niet meer.
Dus zit zelf te denken aan een verstopping.
Groetn,
Appie uut ..........
Te volgen op De Boer op toer
Renovatie Clou liner 1985:
Facebook
Blog
dereiziger
Re: Alde 2920 ringverwarming wordt niet meer warm.
Bericht door dereiziger »
Lijkt mij ook . dus schoonmaken die leidingen en opnieuw proberen ..
Arno Z
Bericht door Arno Z »
Is na het plaatsen van het pompje het systeem goed onlucht?
Luchtbellen in het systeem zorgen ervoor dat de warmte lijk te blijven hangen op bepaalde plekken in de leidingen. In de handleiding (http://www.alde.co.uk/downloads/alde_2920_user.pdf) staat een ontluchtingsprocedure beschreven. Ook staat hier (onder 4.1) jouw symptoon beschreven.
Het zal niet zo makkelijk zijn om je camper zo scheef te zetten, wellicht even een oprit van een dijk gebruiken?
a.de.boer
Arno Z schreef:Is na het plaatsen van het pompje het systeem goed onlucht.
Het systeem is na het pompje niet ontlucht, leek mij ook niet nodig.
Heb na de klacht wel ontlucht, alleen echter was één ontluchtingspunt waar niets uit kwam.
Die lijkt verstopt te zitten.
Groetn,
Facebook
Blog
Arno Z
Ik heb een Primus 2540 geinstalleerd zitten, een voorloper van jouw Alde 2920. Degene die ik heb heeft helemaal geen ontluchting. Kort na de installatie ben ik een heel weekend bezig geweest om de lucht er uit te krijgen (en nu is de camper weer leeg voor een renovatie, dus dat moet weer opnieuw).
Uiteindelijk heb ik in de 2 hoogste hoekpunten (mijn bus leunt altijd wat voorover) rubber hoekstukken met ontluchters geplaatst.
[img]http://www.alde.se/main/resize.asp?path ... &width=250[/img]
Daarna heb ik het pompje rechtstreeks aangesloten en een aantal uren laten draaien (dan hoeft de kachel niet mee te stoken) en stukje bij beetje ontlucht. Of het pompje bij een 2920 eenvoudig zo aan te sluiten is weet ik niet zeker.
Arno
a.de.boer
Ik hoef de kachel niet mee te stoken daar bij die van mij een warmtewisselaar aan de motor gekoppeld is, dus onder het rijden verwarmt de motor het systeem.
Ga morgen er mee aan de slag.
Groetn,
Facebook
Blog
Arno Z
Succes :-)
Die warmetwisselaar staat nog op mijn verlanglijstje....
marcellus
Bericht door marcellus »
Bijna zeker een te laag vloeistof niveau.
Controleren, bijvullen en de pomp laten draaien.
Dan ontluchten en eventueel weer bijvullen.
Bij te weinig vloeistof doet hij ook niks.
Wel erg fijne verwarming trouwens ik zou hem niet willen missen.
Gr Marcellus
a.de.boer
Hé hé gelukt, hij wordt weer warm.
Heb het systeem leeg laten lopen en nadien doorgespoeld.
Vervolgens nieuwe koelvloeistof er in en ontluchten en klaar dacht ik te zijn.
Helaas niet dus, vervolgens camper op blokken gereden.
Blokken links, toen rechts, achter en als laatste van voren en ja hoor toen pas werd hij warm.
Bedankt voor de info.
Groetn,
Facebook
Blog
Arno Z
Goed om te horen dat het gelukt is.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 1 gast
