Olielekkage OM314
Gino
Re: Olielekkage OM314
Eentje die bekend is met dit soort auto's: Sjef van de Braak Bedrijfswagens in Zijtaart.
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
die langs de wit in Schijndel is volgens mij ook goed.
Gino
Klopt, maar die heeft weinig tijd. Daar moet je zo vier weken wachten voor je terecht kunt.
Thekapitein
In welke regio moeten we het zoeken?
In zuid-holland ken ik alleen Dk-parts Bodegraven. http://www.debodegraafsebandenman.nl/
Klein bedrijfje maar veel kennis over de MB 508 ,609 enz.
Succes.
Marco.
Succes.
Marco.
Schijndel jonguh,... :mrgreen:
Zijtaart is noord Brabant dus die hoek moet het zijn.
Zit die in zijtaart niet langs de A50.
Ja, net aan de parallelweg. In Zijtaart bij Veghel. Niet te verwarren met Bos Bedrijfswagens, die zit er pal tegenover. Van den Braak zit in een boerderij-achtige hal.
Direct naast de wit in schijndel zit Peter vd Wal, gelegen aan de landingsweg.
Superadresje voor Dusseldorfers:
http://tinyurl.com/jwccars
Gino
Inmiddels is de 608 al weer een poos gemaakt, maar ik ben vergeten om hier nog commentaar te leveren. Het was lastig te zien, maar uiteindelijk bleek dat de brandstofinspuitpomp niet goed vast zat. Twee bouten zaten niet goed vast en waren erin gelijmd met locktite of iets dergelijks.
Verder ben ik er achter gekomen dat mijn OM314 ooit gereviseerd is met allerlei onderdelen van verschillende bouwjaren van de OM314. De krukaspoulie bleek niet van Mercedes te zijn (zonder merktekens) en het oliefilter zou van een Hanomag zijn en zo waren er nog wat dingen. Op zich geen probleem, maar altijd handig om rekening mee te houden bij het bestellen van onderdelen.
