Verstevigingsbusjes monteren in gasleiding!?
- jooph
Heb op advies maar wat verstevigingsbusjes gekocht voor de 8mm. koper gasleiding.
Busjes hebben aan het eind een gekarteld deel van ongeveer 4mm.
Moet je het busje vantevoren helemaal in de leiding "slaan" of het gekartelde deel uit laten steken?
Viel me nl. op dat de inwendige diameter van koppelingen en kranen kan varieren. (van 5,5 tot 6,5 mm.)
Bij sommigen zou het gekartelde deel gewoon in het luchtledige "zwemmen".
(gekartelde deel is 6,1mm., buis inwendig is 6mm.)
Iemand ervaring ermee??
Joop
Joop
Hugo
Re: Verstevigingsbusjes monteren in gasleiding!?
Het busje moet er stroef, met de hand ingaan.
Als het niet past heb je een potentieel gevaar.
Groet Hugo
Groet Hugo
- jooph
Met de hand krijg je het gekartelde deel er beslist niet in.
Joop
Joop
Hugo
Dat klopt niet.
Groet Hugo
Groet Hugo
- Detlev
Nou heb ik zelf ook die busjes gebruikt, ook 8mm en ook 8mm pijp. Ik kreeg die er zeker niet met de hand in....klein tikje met de hamer was echter genoeg. Heb alles echt goed bekeken, het zat prima in de snelkoppeling. In de hele bus is alles opnieuw aangelegd en in 1 keer goed, dus absoluut geen lekken. (gasfornuis, oven, kachel, geiser)
Ben naar de winkel geweest om te checken (ik had alles op internet besteld, veel goed"koper" 8) ) en ook daar vond ik niets anders. (dus wat met de hand erin kan....) Het lijkt mij sterk dat ik het fout heb gedaan, nu, na enkele maanden gebruik, nog steeds geen problemen. Die karteltjes zitten er toch niet voor niets? Mijns inziens zorgen die er juist voor dat het busje precies op z'n plaats blijft zitten en dus niet naar binnen de buis in glijdt of, zoals je al schreef, buiten de buis in de koppeling los hangt.
Maar als iemand anders het tegendeel kan bewijzen
Laat maar horen!
Vinz
Heey detlev, op welke site heb jij je leiding gekocht? ik zit te overwegen om het bij de wit te kopen maar wel toch nog even checken of ik het ergens goedkoper kan vinden want al dat gas spul is aardig aan de prijs.
Mercedes 813
en 30/50mb is nu niet direct een groot gevaar.
- Gerard Exis
Als je met een dun rond vijltje even het braampje uit de leiding vijlt (binnenkant dus) zal je zien dat het verstevigingsbusje er gemakkelijk in zakt, moet er totaal in.
- jooph
Hallo Gerard,
Gaat helaas niet altijd op vanwege variaties in de maten van de diverse onderdelen.
(zie ook boven)
Joop
(zie ook boven)
Joop
Dennis ,in de handen van sommigen is 5 mB gas een groot gevaar , het gaat om de tijd , dus lang lekken toch een L.E.L.
- Gerard Exis
Ik gebruik dit (wil niet zeggen dagelijks) maar wel heel vaak. Ik werk dan wel al jaren met het zelfde materiaal soort van dezelfde leveranciers.jooph schreef:Hallo Gerard,
(zie ook boven)
Joop
Verstevigingsbusje met 8mm (uitwendig), knelkoppelingen ook gebaseerd op 8mm uitwendig koperen leiding en nooit geen problemen, zoals ik al eerder geschreven heb, wel even braampje na het afsnijden van de leiding wegvijlen. Verstevigingsbusje past er zonder problemen in tot aan het kraagje, dan even een tik met een hamertje volstaat om de boel goed sluitend te krijgen.
Onderling maatverschil tot nu toe geen last van gehad.
- Detlev
:mrgreen: Hetzelfde schreef ik ook al op 13 juni........
- Gerard Exis
sorry, effe niet gezien :oops:
