Voor een rit naar Portugal eind juli wil ik graag zeker weten dat de remmen van mijn Hanomag in goede conditie zijn. Bij het remmen trekt de wagen nogal naar links nu. Heb al wat zitten afstellen met de radartjes maar het heeft nog niet veel effect daarop gehad, dus misschien gewoon weinig remkracht over, rechts?
Kan ik het beste de boel even uit elkaar halen om te zien wat er eventueel aan vervanging toe is? Iemand tips?
remmen onderhoud
- Hanomaad
- Detlev
Re: remmen onderhoud
Ja hoor:
http://www.waterpeople.de/bremsen/bremsen.htm
en
http://www.waterpeople.de/bremszylinder ... inder.html
en
- Hanomaad
Helemaal te gek, dankjewel.
Had al eens eerder die trommel open gemaakt, onder begeleiding, dus ik herken al wat dingen bij die foto's.
Eerst nog maar eens wat passend gereedschap aanschaffen (die grote sleutel b.v.!)
Uitsluitend draaien aan de stelradertjes heeft weinig nut.
Misschien kun je 'm beter eerst eens op de juiste manier proberen af te stellen voordat je gaat slopen.
