Hallo allemaal, heeft iemand ervaring met het volgende probleem?
Mijn 207d schudt na het opschakelen van in de tweede versnelling maar vooral van in de derde, maar ook alleen als ik volop gas geef. Neem ik wat gas terug stopt het. Ik dacht aan een versleten koppelingsplaten of drukgroep?? Maar gek genoeg doet hij het niet in de 1e versnelling en in de vierde.
Is mijn vermoeden juist of ligt het probleem mischien in de versnellingsbak? Ik heb mijn camperje nog maar een jaar, heb er vorig jaar zonder problemen 5000 km mee gereden (kilometerstand is nu 212000 km) en weet dus niet hoe de staat is van de koppeling of versnellingsbak.
Is het vervangen van de koppeling goed te doen??
Alvast bedankt!
Egidius
Re: koppeling of versnellingsbak
Alleen schudden of hoor je ook geluiden. Zit er een middenlager onder een 207d?
Kijk eens naar je motor rubbers, die zullen nu ook wel zo,n beetje op zijn.
Motorkap er af, voet tegen het blok en duw even, als hij kantelt weet je direct dat ze stuk zijn. beide kanten doen.
egidius
Hallo Dennis,Nancy en Peter,
hartelijk dank voor jullie reactie, ik weet niet of hij een middenlager heeft. Zoveel heb ik nog niet aan het mechanisme gesleuteld. Ben vooral bezig geweest met roestvechten en de electrische installatie in orde te brengen, maar ik ga het uitzoeken. En Peter, dank voor de rubbers-tip en de links, dat ga ik uitzoeken, is sowieso nuttige controle.
Ik laat de resultaten weten! :D
Groet Egidius
Groet Egidius
Ik denk ook aan defecte rubbers , veel eerder dan aan de versnellingsbak ..
egidius
Hallo allemaal, ik heb geprobeerd het blok in beweging te krijgen, maar dat zit nog heel stabiel vast! Misschien moet ik het geen schudden noemen wat hij doet maar anders uitdrukken, het is meer tussen schudden en trillen in.... En dan alleen zoals boven beschreven.
Groet Egidius
Groet Egidius
