Stoel gesloopt
- De Rooie Reus
Stoel gesloopt
Vanmiddag naar De Wit in Schijndel geweest en twee camperstoelen meegenomen. Het leek me teveel werk om nieuwe rails op de accubak te (laten) lassen en toestanden uit te gaan halen om een MB-vreemde stoel te plaatsen.
Kort en goed, de originele bestuurderstoel gesloopt in zoverre dat de rugleuning eraf ging en het zitkussen eveneens. Wat je dan overhoudt is een enigszins kaal frame met een grondplaat (inclusief de rails) met daar omheen een opstaande rand. In die grondplaat vier gaten geboord en daarop de nieuwe stoel geplaatst. Past exact.
Wel de gaten verstevigd met een extra strip metaal om meer verband te krijgen. Voordeel is dat de stoel zelf omhoog/omlaag kan door de verstelling die in de originele stoel zat. En je benut de originele rails die er veel robuuster uitzien dan de rails uit 2012.
Morgen ga ik nadenken over het klap(bijrijder)stoeltje. Of het moet zijn dat iemand daar zijn gedachten al over heeft laten gaan.
- De Rooie Reus
Re: Stoel gesloopt
Vannacht besloten er een dikere bodemplaat onder te laten lassen. Safety First.
Re: Stoel gesloopt
je zal de eerste niet zijn die , "door"de "stoel" heenzakt , sluiting maakt op zijn accu's en de boel flink laat fikken !! (citaat, Brutus)
- De Rooie Reus
Re: Stoel gesloopt
Aan de constructie zelf heb ik eigenlijk niets veranderd. Wel had ik al eerder een stevige plaat multiplex tussen stoel en accubak gelegd.
nicobr
Re: Stoel gesloopt
Zit die daar niet standaard ? ( althans bij mij precies wel ...)De Rooie Reus schreef:Wel had ik al eerder een stevige plaat multiplex tussen stoel en accubak gelegd.
Past net tussen/onder de rails en volgt de vorm van de accubak?
- De Rooie Reus
Re: Stoel gesloopt
Wellicht was er bij mij bezuinigd door een groenkleurig plaatje hardboard te gebruiken. Pastte niet zo fantastisch maar voldeed vroeger natuurlijk ook prima.
Vinz
huuwan
Re: Stoel gesloopt
Hallo Rooie Reus,
Hoe heb je het opgelost met je bijrijdersklapstoel? Iets laten lassen daarvoor? Of een originele onderbouw gebruikt voor de nieuwe zetel?
Ik ben namelijk ook aan het puzzlen wat voor een oplossing ik ga kiezen voor de bijrijdersstoel in mijn 508.
MB 508 ex-ambulance 1986
- De Rooie Reus
Re: Stoel gesloopt
Goeiemogge,
Ik heb inderdaad het oorspronkelijke klapgedeelte gebruikt. De rugleuning is aan het klapframe bevestigd en dat heb ik weggeslepen. De bodemplaat verstevigd en daar de stoel opgezet.
Ik had van de bus nog enkele 2-zits banken over en een collega-dubbelluchter heeft
van 1 van die banken de poten afgezaagd en op dat frame gezet. Volgens hem ging dat perfect.
- Gerard Exis
Re: Stoel gesloopt
Ik heb de hele bende boven de poten af geslepen en vervolgens met hoeklijnen een frame gemaakt, daarop de draaiplateau gemonteerd, simpel en werkt perfect.
huuwan
Re: Stoel gesloopt
Dank Martin en Gerard voor julie info.
Ik heb een ambulance pas gekocht. Moet 'm nog op kenteken laten zetten.
Maar eerst wil ik vaststellen hoe ik de zitplaatsen wil hebben.
Zoals jullie het aanpakten w.b.t. de bijrijdersstoel lijkt me de meest voor de hand liggende oplossing. Ik ga kijken of ik het ook zo kan toepassen.
groet, Huub
groet, Huub
