Aloha,
Mn zijdeur sluit "lastig", moet met een flinke klap deze sluiten... openen gaat niet altijd van buiten, werkt dan alleen met een beetje hulp als ik binnenuit "de haak" een licht rukje geef. Laat ik heel de haak weg, dan werkt het wel van buiten. Al aantal uren zitten speuren en gerommeld aan het mechanisme om het werkend te krijgen, tot op heden, geen succes.
Iemand suggesties om de schuifdeur weer gangbaar te krijgen?
gr
erik
Schuifdeur Mercedes 609d
Grenzgenger
Re: Schuifdeur Mercedes 609d
Hallo Erik, is die 609 een ex ambulance?
Indien dit zo is zit het slot aan de binnenzijde niet op de plek die Mercedes daar ooit voor bedacht heeft.
De carosseriebouwer Binz heeft dit halverwege gemonteerd om te voor komen dat de schuifdeur de openstaande achterdeuren zou raken.
Bij mij waren een lassen gebroken die onder het slot zaten, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door het hard open gooien van de schuifdeur. Nadat de montageplaat opnieuw gelast was waren de problemen bij mij voorbij.
Groet Marcel.
Groet Marcel.
Schuifdeuren dien je met weinig kracht en tegelijkertijd op het juiste moment aandrukkend aan de achterzijde van de deur dicht te drukken , het bekende geef hem een allemachtige jens , ruk (rotdeur) sleur dinges werkt niet lang. alles kan stuk ? reken maar, en een nieuw deurmechaniek kost veel centjes. een correcte afstelling en misschien de binz ellende verbeteren kan veel leed besparen.
bancras
Mijn 609 had bij een hoge buitentemperatuur en in de zon hetzelfde probleem; de deur was van buitenaf niet meer te openen. Het oplossen van dit probleem was simpel: niets doen aan de deur zelf maar de pen aan de karosserie waar het slot in valt iets lossen en verstellen. Sindsdien geen problemen meer.
Groeten, Bob.
Groeten, Bob.
