plafondafwerking
De Rooie Reus
plafondafwerking
Bericht door De Rooie Reus »
Ik zit een beetje met een gebrek aan inspiratie.
In de O309 heb ik een nieuw plafond gehangen en nu ben ik toe aan de overgang tussen plafond en wanden. In de oorspronkelijke situatie loopt net onder het plafond een metalen profiel met aan de achterzijde een rubber profiel dat een flexibele afdichting vormt.
Het rubber profiel is op de tweede foto links te zien als een lichtbruine/vuilbeige streep tussen plafond en strip. Het rubber heeft zijn beste tijd gehad dus ik wil het vervangen. Nu heb ik al op go-rubber en rubbermagazijn.nl gekeken maar ik vind niets dat maar enigszins wit is.
Kunnen jullie me misschien aan inspiratie helpen?
Alvast met dank,
winand
Re: plafondafwerking
Bericht door winand »
De rubberstrip vervangen door een lijn witte sika kit?
(btw; handig die rubber webwinkel!)
En als je zoekt op "neopreen" i.p.v. op "rubber"?
De Rooie Reus
Goeie tips jongens!
wiwiwes
Bericht door wiwiwes »
En mocht je er dan nog niet uit komen kijk dan maar eens hier
http://www.waltermisselwitz.de/
bij wohnwagen gummi profilen
http://www.stichtingdts.nl
Iveco/Clou 670p
De Rooie Reus
Leuke site van Walter, ik verbaas me er iedere keer over dat er zoveel verschillende profielen zijn.
Helaas ook daar zaten de mijne niet bij.
Ik heb gedaan wat ik wel vaker doe: een spuitbus hittebestendige verf over het vergeelde rubber en het was weer zo wit als het plafond.
Je kunt het gebruiken zonder primer zodat ik denk dat de samenstelling iets anders is dan de gewone spuitlak.
Op nieuwe kunststoffen en rubbers is het waarschijnlijk waardeloos vanwege de weekmakers maar nu is de hechting prima.
Ik laat het zo totdat ik ooit van gedachte verander of iets beters tegenkom.
wiwiwes
Even een tip maak een foto van het rubber en mail die aan Walter, ik heb al heel veel niet op zijn site staande rubber gescoort bij hem.
Nee heb je Ja kun je krijgen en het kost maar een beetje moeite
p.s. ik heb geen aandelen daar maar vanwege mijn ander hobby altijd met rubbers geslaagd bij hem.
Iveco/Clou 670p
De Rooie Reus
Da's een goed idee, je weet het nooit. Het lijkt me stug dat die ene variant die ik heb (en die waarschijnlijk in een hele hoop O309's zit) niet meer bestaat.
