Mini Heki dakluik
bambam1962
Mini Heki dakluik
Bericht door bambam1962 »
Hoi, heb twee Mini Heiki's ingebouwd, puur voor een beetje licht extra's en lekker open en laten luchten.
Nu heeft dat ding drie standen, klein ventileren, midden open en groot open.
Mijn vraag is, omdat waar ik die dingen kocht geen antwoord daar op had, en persoon twee vond van wel en persoon drie vond van niet..
Kortom, wie weet of je tijdens het rijden de Heiki op klein ventileren kan laten staan?
groet
Dick
dereiziger
Re: Mini Heiki!
Bericht door dereiziger »
Sorry . maar wat is een Heiki .. ??
bambam1962
Re: Mini Heiki!
DeReiziger,
mini Heki is een klein dakraampje van 40 x 40 cm.
Sorry, schreef HEIKI maar is HEKI.
http://www.de-wit.nl/media/catalog/prod ... us_1_2.jpg
groet
Dick
De Rooie Reus
Re: Mini Heiki!
Bericht door De Rooie Reus »
Bij onze vorige bus had ik de scharnieren in de rijrichting geplaatst. Op de kierstand kon ik er rustig meer rondrijden, geen enkel probleem mee gehad.
vanhooltje
Re: Mini Heiki!
Bericht door vanhooltje »
Stand 1 is de rij stand, mits de opening naar achter staat uiteraard :mrgreen:
Ook op Afbeelding
melvin
Re: Mini Heiki!
Bericht door melvin »
ik heb er ook eentje op me dak zitten, ik had em eens op de tweede stand staan, in de soort van beveiliging dus (met die twee palletjes zodat het raampje niet open of dicht kan slaan) maar toen ik over een rot weg reed in Tsjechie ging het dakraampje zo tekeer dat er haarscheurtjes in het raam zijn gekomen op het punt waar het schaniertje aan het raam vast zit.
Het bedrijf waar ik het raampje gekocht heb raadde het me ook af om met het raam open te rijden, echter was ik em vorig jaar in Cz vergeten dicht te doen, het is de enigste keer dat ik met het raampje open gereden heb en gelijk scheurtjes, dus ik zeg niet doen.
Re: Mini Heiki!
Kan ik dan concluderen dat het gammele raampjes zijn?
Alleen geschikt voor gladde wegen, asfalt.
je komt toch ook wel eens ergens waar de wegen minder zijn, en dan
meteen de raampjes na de filistijnen.
Een slechte beurt.
melvin
Re: Mini Heiki!
Precies Anton. zelfs op de gladde wegen houd ik em dicht :mrgreen:
als hij gesloten is klempt hij zich wel stevig dicht, gebeurt er nooit wat mee. maar ook op de 3e stand (helemaal open) heb ik weinig vertrouwen in het raampje. als het een beetje gaat waaien doe ik em al of op stand 2 in de beveiliging of dicht.
melvin
Re: Mini Heiki!
dit is 1 van de 2 resencies op de site van de Wit:
"J de groot
.14-06-11. Het dakluik geeft een goede ventlatie in meerdere standen te verstellen ,
aangeraden is ,het dakraam voorzichtig te openen en te sluiten, kap scheurt heel snel bij de scharnieren,
bij ons begint de kap na 5 jaar al,scheurtjes te vertonen, en moeten wij al vervangen , wij weten niet of de dakraam los te koop is".
Re: Mini Heiki!
Het zijn flodderluikjes van zeer beroerde kwaliteit. Ik heb eens zo'n ding in handen gehad bij Boranka, en was blij dat ik het zonder brokken weer kon terugleggen in de doos.
Leuk voor op een caravan die 50 weken per jaar in de stalling staat, maar ik moet ze niet op m'n camper.
Dit soort plastic reut kan ik maar op 1 manier omschrijven: VUILNIS. :z
Wim
Re: Mini Heiki!
Bericht door Wim »
In de watersport winkels , althans de grotere , is veel beter spul te koop .
Zoals http://www.dekkerwatersport.nl/catalogu ... oduct.aspx
ofdeze http://www.dekkerwatersport.nl/catalogu ... oduct.aspx
Zijn wel duurder , maar gaan waarschijnlijk langer mee dan de campert :mrgreen:
Trouwens ook tweedehands wel te vinden en dan een stuk minder duur . :wink:
Laatst gewijzigd door Wim op 03 mei 2012, 19:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Wim
Detlev
Re: Mini Heiki!
Bericht door Detlev »
Dat zijn grappige links, die gaan voor de gewone leek niet werken.... :roll:
Ze weten wel van prijzen zeg, daar koop ik toch minstens 3 andere best wel goeie voor 8)
Ik heb zelf ook een dakluik probleem, er zit een hele oude op mijn bus, die is nog rechthoekig (en behoorlijk kapot inmiddels).
Een nieuwe vierkante gaat niet passen aangezien de spanten helaas net langs de lange kant van dit raam zitten.
Ik ben dus op zoek naar een (betaalbaar!) rechthoekig dakraam. Nou kan ik die maar nergens vinden.
Dus als iemand een idee heeft?
Wim
Re: Mini Heiki!
Bericht door Wim »
Gelijk had je Detlev , maar ik heb ze even aangepast :mrgreen:
Groeten Wim
De Rooie Reus
Re: Mini Heiki!
Als onverwoestbaarheid het criterium is, zou ik kiezen voor een vluchtluik van Staka (staka.com).
bambam1962
Re: Mini Heiki!
Heren, deze luiken zijn aangeschaft, en zitten op hun plaats!
In mijn eerste bus zat er ook een en die heb ik 5 jaar gehad!
Een ding die hebben we nooit op ventileren gehad tijdens het rijden.
Nu is de situatie zo dat er meer geventileerd moet worden.
Ik zal ze niet op ventileren zetten tijdens het rijden, risico neem ik niet, en ga een extra pijpje op het dak zetten! :-)
Okay, ik zal er voorzichtig mee omgaan.
dank jullie allen voor jullie reactie.
groet
Dick
Re: Mini Heiki!
Als het enkel om ventileren gaat, kun je er ook zo'n "molentje" op zetten, werkt ook prima, ook als je stilstaat, en het hoeft maar een klein beetje te waaien.
bambam1962
Re: Mini Heiki!
Ja, dankje Jeroen.
goed idee :-)
Ga ik naar kijken.
groet
Dick
Re: Mini Heiki!
De werkbus (Iveco) die ik van een vorige werkgever nog wel eens mee had, had ook zo'n ding, tegen het roesten van gereedschap etc. Die kwam bij een carrosseriebouwer vandaan, ze zijn er in verschillende groottes.
Succes :-)
bambam1962
Re: Mini Heki dakluik
Dank je jeroen
inmiddels heb ik een mooi pijpje gekocht en die ga ik er op zetten.
In combinatie met een ventilatie rooster van RVS die ik bij de gamma heb gevonden.
Dus pijpje door het dak, rooster binnen over het pijpje, deze kan je mooi open en of dicht doen.
Waarom het pijpje, die ventileer altijd, ook als je stilstaat. Dat ventilatortje niet, die stopt als je stil staat.
Ik heb vier grote honden in mn bak en die mogen natuurlijk niets qua ventilatie tekort komen.
Dank voor je reactie :-)
Dick
Detlev
Als ik zo'n ding bekijk blijft die nou juist wel ventileren, ook als je stilstaat.....
Minste beetje wind laat 'm al draaien en zo niet heeft ie toch dezelfde functie als een pijpje (open gat) :?
bambam1962
Okay, Detlev ik ga nogmaals kijken!
Bedankt voor de tip.
Trouwens maakt zo'n ding niet teveel herrie?
groet
Dick
