Wat is er vandaag gebeurd?
(Leuteren = kletsen)
afstelwaarde van een Hanomag landbouwtrekker
Presteert-ie dan net als een Unimog? Dat is toch ook een veredelde MB Trac?
sprak de man met de gemotoriseerde paardentrailer met ramen ........ (en nu , hard rennen ! )
Heel veel paarden!
Wacht maar tot het echt crisis wordt, dan kan ik er nog een ploeg achterhangen met die landbouwgenen! Hanomag was tenslotte één van de eersten met de Grosspflug uit 1912:
Overigens was de Unimog er eerder als de MB Trac (Mercedes lijkt Microsoft wel: zie iets leuks en koop het bedrijf gewoon op) en bestaat nog steeds, terwijl de eigen MB Trac nooit een populair blijvertje geweest is in de landbouw!
roywebers
Bericht door roywebers »
Vanmorgen kwam van de voorzitter van de race circuit met het volgende bericht.
https://www.facebook.com/pages/JaBa-Cir ... 7453740445
Oftewel.
Op het Jaba ciruit te Posterholt is een hagel nieuwe hekwerk vannacht gestolen.
Deze hadden we geplaats voor de veiligheid van de toeschouwers.
Ik werk daar als vrijwilliger in mijn vrije uren maar hiervan gaan je haren recht over eind staan.
Zouden jullie deze link van facebook verder door willen geven (delen) zodat er mensen wat horen dat kunnen mee delen als ze wat aan geboden krijgen..
Het is zelfs al in het nieuws gekomen.
http://www.l1.nl/nieuws/177460-deel-hek ... 43AubMnly2
Video over gestolen hekwerk.
http://www.tvellef.nl/php/pivot/entry.p ... euwsvideo1
Ik baal enorm hiervan en ook de andere vrijwillgers en ook de rijders van de baan.
Mvg Roy
Vandaag tijdens het Vlaamse zelfbouwtreffen in Meeuwen eindelijk even de tijd genomen om de steuntjes voor de poten van onze luifel vast te schroeven. Nu zijn we pas een echte camper, met satelliet (het internet is er vandaag nog niet uitgevallen!) en luifel!
De Rooie Reus
Bericht door De Rooie Reus »
Vandaag merkte ik weer, dat gebeurt me overigens regelmatig, dat ik de ideale vrouw getrouwd heb. Ik heb de halve dag onder de bus gelegen. Ik ruik mezelf op 5 meter afstand. In mijn haar zit remolie dus binnenkort ben ik kaal. Mijn linkerhand is volledig onder de fertan en ik loop op mijn klompen door het huis. Helaas heb ik met mijn linker klomp door de Sae 30 gelopen. Hoewel het niet onze trouwdag is zegt Marianne dat ik lekker moet gaan douchen en dan maakt zij alvast het eten. Koolrabistampot met gebakken champignons en kaas. Ik heb het al heel vaak gegeten maar nog nooit zoiets lekkers geproefd. Marianne ligt nu in bed, Marijke heeft haar kop van vijf kilo op mijn linkerbeen gelegd en Lieve ligt gekronkeld tegen mij rechter dij. Bram ligt voor de tv zijn geslachtsdelen te inspecteren. En ik zit op de bank met een glaasje witte wijn. Ik voel me volmaakt gelukkig. Toen ik achttien was dacht ik nog wel eens dat ik nooit gelukkig zou worden en nu heb ik de perfecte vrouw getrouwd. Heb drie ideale honden, een citroen cx voor woon/werk verkeer en een ouwe bus om aan te sleutelen.
Ik zou zo graag het nieuwe plafond in de O309 willen schroeven maar eerlijk is eerlijk, dat zou me niet meer lukken. Ik blijf nog maar even zitten........
altijd iets in het vat houden ..... voor later !
Janneman
Bericht door Janneman »
Gisteren eens een geslaagde klusdag gehad :P Wel tusen de buien door.
De koelkast werkt tijdens het rijden via een 24/220 Volt omvormer. Maar op een camping wil je dan stroom van 'de paal' en dat betekende altijd dat ik ergens onderin een kastje moest duiken om de stekker van de koelkast uit de omvormer in een ander stopcontact te steken. En als we weer verdergingen weer andersom. Ik heb nu een 220 Volt relais gemonteerd met 2 wisselcontacten, zogauw ik de stekker aan de zijkant in de bus steek schakelt de boel automatisch om en hoef ik niet meer in het kastje daar beneden te prutsen. Uiteraard wil ik de omvormer nog wel aan/uit kunnen zetten dus heb ik hem opengemaakt en het schakelaartje eruit gehaald en dat met een langer kabeltje in het bedieningspaneel van het campergedeelte gemaakt. dat kabeltje leggen was nog het meeste gepruts.
Maar ja, we staan niet altijd op een plaats waar je de stroom van 'de paal' kunt halen. Maar tot nu toe zonder alternatief want het hele gasgebeuren van de koelkast zat niet aangesloten. Dus de gasleiding doorgezaagd, T-stuk ertussen, kraantje, gasleiding en dat op de koelkast aangesloten. Gaskraan weer open en flink sop erover want dat moet toch wel dicht zijn. Tevens een afvoer voor het brandertje van de koelkast gemaakt. Electrisch een omvormer van 24 naar 12 Volt geplaatst voor de ontsteker. Vervolgens een weesgegroetje want zou die koelkast wel werken op gas/LPG? Een 20-tal seconden geknetter van de ontsteker, logisch want de leiding zat natuurlijk vol lucht. En ja hoor de koelkast werkt netjes op gas.
Toch ook wel fijn als het eens een dagje vooral meezit :up:
Jan
Hoi Jan,
Gas druk komt ook overeen met je regelaar?
Is ie te hoog dan bekort dat de levensduur van je koelkastje.
Janneman
Dat heb ik me ook afgevraagd... gasdrukregelaar zit (met vaste aansluiting) bovenop de tank onder de auto. Ik kan net met 2 vingers bij het kraantje maar kan onmogelijk iets aflezen over de drukregelaar. Hoop er maar het beste van...
Jan
De druk staat als het goed is wel in je koelkast.
Wil je de druk van de regelaar weten: een spiegeltje of een stuk slang gevuld met water kan uitsluitsel geven.
vanhooltje
Bericht door vanhooltje »
Anton schreef:Hoi,
Die truc ken ik nog niet anton :shock: leg eens uit?
Ook op Afbeelding
30 milibar is 0,03 Bar, 0,1 Bar is 1 meter waterkolom, dus 0,03 Bar is dan 30 cm waterkolom....... :idea: :roll:
Vervolgens neem je doorzichtig slangetje vul die met water en houd hem in een U vorm (van minimaal 60 cm, voor als je reduceer 50 mBar is, dat komt nl overeen met 50 cm)
Al je dat op de gasleiding aansluit kun je het hoogteverschil meten tussen de ene kant van de U buis en de andere kant.
Is het rond de 30 cm dan is het de 30/35 mBAr uitvoering en rond de 50 cm dan de 50 mBAr.
Hoi Frank,
Dank voor je uitleg van de wet der communicerende vaten.
Je kunt andere vloeistoffen gebruiken die bv. niet bevriezen daar de soortelijke massa anders is moet dan ook de schaal worden aangepast.
In dit geval is water in een slang een goede oplossing, en het komt ook niet op een of twee cm aan.
vanhooltje
eheee weer wat geleerd :up: :P Tnx Frank en Anton :P
Ook op Afbeelding
nicobr
Bericht door nicobr »
Anton schreef:Hoi Frank,
Euh , de wet van de communicerende vaten das is iets anders....
Nico, enige uitleg voor minder ingewijden (zoals ikzelf!) zou wel prettig zijn?
Gisteren al m'n spaargeld aan Staatsloten uitgegeven, want zoveel geluk heb je natuurlijk maar 1x: de Hanomag is gisteren in 1x fluitend door de APK gekomen. Dus weer 2 jaar een gevaar op de weg erbij! Qua remmerij heb ik alleen de handrem afgesteld, verder alleen op lekkages gecontroleerd en afgezien van eerder genoemde drupjes bij het voorwiel die niet meer teruggekomen zijn niks gesteld of gedaan. Geeft helemaal een raar gevoel, na een APK niet nog een keer extra terug te moeten komen. Ik vroeg al aan de keurmeester of hij niet wat vergeten was waardoor het alsnog afkeur was? Nog een keertje doen? :mrgreen:
Overigens startte het ding gisteren met een klein beetje gloeien (veel korter als ik voordien deed, een seconde of 20 nu) na een week stilstand in 1x bijna rookloos, het lijkt er toch op dat het eerder genoemde lekkende koper ringetje in de toevoer op de inspuitpomp de oorzaak van het slechte starten was. (soms is de oplossing van iets blijkbaar o zo simpel dat zelfs ik het zelf kan oplossen :mrgreen: )
Onwennig,
Hoi Jeroen,
Wet communicerende vaten:
In het kort zegt het dat als die OPEN buisjes met vloeistof gevuld worden en die vloeistof vrij tussen die buisjes kan stromen, het vloeistofniveau in beide buisjes gelijk zal zijn.
(In dit geval is dat niet zo, op een van de buisjes wordt een gasdruk geplaatst. Het niveau van de buisjes is dan niet meer gelijk en het verschil in niveaus is dan de gasdruk.)
Je meet dus het verschil in waterkolom en je weet de druk van je gassysteem, namelijk zoveel cm waterdruk van 1g/cm². 30cm is dus 30g/cm² oftewel ~30 milibar.
(Olie is lichter dan water dus wordt de oliekolom ietsjes langer.)
Voor muggezifters is dit de wat algemenere Wet van Pascal.
Janneman
paulv schreef:Hoi Jeroen,
Ahum... langzaam aan zie ik mijn opmerking over de koelkast toch verzanden in het soort gepraat wat mijn 'manager' ook gebruikt. Leuke in theorie dat wel maar ik zie me in de praktijk nog niet met een soort U-stuk met losse doorzichtige slangen in mijn camper bezig met een poging om de gasduk te meten :P
Ik denk dat we het allemaal proefondervindelijk gaan merken, liefst in een land met vreemde taal en geweldig uitzicht.
Jan
Je kunt de gasdruk overal meten, bij je kookplaat, boiler, koelkast, kachel enz. Al je slangtjes moet je ook om de paar jaar vervangen dus daar moet je eenvoudig bij kunnen. Misschien het eenvoudigste is de brander van je kookplaat los halen en op de verstuiver een slangetje te proppen, de diameter doet er niet toe.
De "trial en error" methode kan tot schade leiden en dan heb je spijt.
De oudere Duitse campers hebben vaak 50mbar, daar kan een 30mbar koelkast niet goed tegen, andersom kan het weinig kwaad.
Paul bedankt voor je natuurkunde, scheelt mij weer reageren.
En ook ik benadruk dat je beter even kan controleren dan wachten op dingen die fout gaan: bij een te hoge gasdruk kun je een slechte verbranding krijgen met een koolmonoxide vergiftiging als ultieme uitkomst...
Dank, Paul. De opmerking van Nico klopt dus letterlijk genomen niet als ik het zo lees.
Zo leer je nog eens wat op de vrijdagmorgen :)
en weer een beetje on-topic, gisteren helaas onze Honda Civic uit 1992 verkocht, super auto, maar helaas te laag en met te weinig deuren voor de komende gezinsuitbreiding :(
Zondag z'n vervanger ophalen...
roywebers
Vandaag weer eens druk in de weer geweest met de camper.
Eerst de oude zonnepaneel verwijderd van bouwjaar 1989.
Daar kwam geen druppel meer uit kwa stroom.
Nieuwe paneel gemonteerd van 130 watt.
En een stoel ingebouwd met gordel voor de maxicosi vast te kunnnen zetten.
Roy
Een wel erg rigoureuze oplossing voor iets zonder bewegende onderdelen met 25j+ garantie.
Het oude gesloopte polykristallijne paneel schat ik op hooguit een jaar of 5 oud, misschien zelfs minder. Zeker geen 23 jaar,want toen waren ze nog niet op de markt. Zo te zien was het al een vervanger van oudere panelen.
Waarschijnlijk zat er alleen een draadje los.
