problemen met laptop op een omvormer
WimHa
Bericht door WimHa »
Ik heb een probleem met het opladen van mijn laptop op mijn omvormer van 24V naar 220V.
Als ik de laptop aansluit op mijn 300W omvormer,begint de laptop te piepen.
Bij meting geeft de omvormer 220V en bij aansluiting van de laptop gaat ook het schakelaartje
van de omvormer knipperen.De laptop heeft 65W nodig. Laptop is een Acer Aspire.
Ook heb ik een clip-onferrietring aan gebracht,het helpt niet.
Wat kan ik nog meer doen? Groeten Wim Bakker
Arno Z
Re: problemen met laptop op een omvormer
Bericht door Arno Z »
Beste Wim,
De meeste Acer's werken op 19v, daarom vind ik het een beetje zonde om eerst van 24 volt 220 volt te maken, en er daarna weer 19v van te maken.
Kijk eens in de richting van deze (http://www.ebay.com/itm/PWR-CAR-CHARGER ... 883wt_1141) omvormers, die gaan direct van 12v naar laptop spanning (en kosten minder dan een 12v (of 24v) naar 220v omvormer.
[del]In het geval je alleen over 24 volt kan beschikken wellicht even een 12v plugje maken aangesloten op 1 accu.[/del]
Arno
Laatst gewijzigd door Arno Z op 12 apr 2012, 22:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Arno,
Je hebt gelijk met wat je zegt over die voeding. Dat soort voedingen is er trouwens ook voor 24 V DC.
Maar je tip 12 V af te takken met een middenaftakking tussen de twee accu's is een slechte. Er is al veel over dit onderwerp geschreven op dit forum. Gebruik de zoekfunctie!
Vinz
Bericht door Vinz »
kijk dat vind ik nou mooi! en ook erg betaalbaar/Goedkoop!!
Mercedes 813
Johannes
Bericht door Johannes »
Goedkoop??? totdat je accu naar de filistijnen gaat!!
Sluit de voeding van die laptop eerst eens op een stopcontact in huis aan en loop dan naar de camper en probeer het dan nog eens op de omvormer. In die voedingen zitten stevige condensatoren waar de omvormer niet goed mee overweg kan. Mijn 1000 watt omvormer laat het zelfs afweten maar vanwege de softstart begint hij wel weer.
WimHa
Beste mensen,
Bedankt voor de reakties.Ik denk ook dat het beste is om van 24V naar 19V te gaan.
Ben al een hele tijd aan Googelen geweest,maar nog niks kunnen vinden.
Ik ben wel gebonden aan 24V(508-ambulance)Heeft iemand nog een adres?Gr Wim Bakker
Kijk eens op Marktplaats. Dit is slechts een voorbeeld.
WimHa
Ernst bedankt,maar mijn laptop vraagt 3.42A en 65W.Die van marktplaats gaat tot 50W.
Deze advertentie had ik ook gevonden.Gr Wim Bakker
Of deze: http://link.marktplaats.nl/1001238084
Of een van de talloze andere :roll:
Arno Z
Dat jouw 508 ambu vol 24v is snap ik, maar is je huishoud systeem dat ook?
Arno
WimHa
Dag Arno,
Mijn huishoudsysteem is 12V,daar wil ik eigenlijk vanaf blijven.Inmiddels heb ik een universele
omvormer gevonden,24V naar 19V die in de sigarettenaansteker gaat.Dus alles is opgelost.
Allen bedankt voor het meedenken.Gr Wim Bakker
Arno Z
Wim,
Ik ben zeker geen accuspecialist, maar ik betwijfel of de startaccu's zijn ontworpen voor langdurige continueconsumptie. Ook ben ik benieuwd hoe lang je met je laptop kan werken alvorens je niet meer kan starten.
Arno
Hoi Arno z,
Zoek maar eens op het forum er is al het een en ander geschreven over diverse accutypes.
karogegro
Bericht door karogegro »
En bijv.de laadadapters voor mob.en tablet. Wat vinden die van een gemodificeerde sinus?
Toine
Onze laptops hebben nergens last van (Acer en Asus), de rest trouwens ook niet.
Victron EMH traperzium-vormige omvormer.
