Aansluitprobleem Truma E4000
- Maxer
Ik heb een oudere E4000 gekocht via marktplaats. Deze is van 1988. De verkoper bezwoer mij dat hij het deed. Nou, niet dus. De stuurkast open gemaakt en wat blijkt, er zijn een aantal draadjes los en de rest is slecht gesoldeerd dus ook los geweest. Waarom mag Joost weten. Het probleem is nu dat ik de kleurcode niet weet en daarom is mijn verzoek: Bent u in het bezit van een E4000 of gelijkwaardig (geen E1800) met een zwart ondoorzichtiog stuurkastje? Zou u dan zo aardig willen zijn a.u.b. om even daarin te kijken en de kleurenvolgorde van de grote stekker (R) op te schrijven en mij dat even willen doorgeven? Ik zou u zeer erkentelijk zijn want in zie geen mogelijkheid om er achter te komen waar welke draad hoort.
humenjan
Re: Aansluitprobleem Truma E4000
Beste Maxer,
Ik zal vanmiddag even kijken naar en in mijn Truma E4000. Ik heb wel 2 jaar geleden een nieuwe unit aangeschaft. Gekocht bij De Jong en Zn in Leiden. Zij zijn dealer en zeer hulpvaardig.
Ik houd contact.
Ik houd contact.
Michael de Ridder
MB613
MB613
- Hupsie Hoola
Hoi Nico,
wij hebben hier nog een handleiding liggen, maar een elektrisch schema staat er helaas niet in.
Maar...even een vraagje, heb je hem toevallig in Veghel gekocht?
groetjes, Chirstl
groetjes, Chirstl
Met zwarte handen heb je 't in de vingers
Hallo Nico,
Hier heb je wat foto's van een e2400, misschien heb je er wat aan? Het zal toch niet zoveel verschillen
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?p=358524
humenjan
Beste Nico
Ik heb enkele foto's gemaakt van E4000. Het bestand is echter te groot.
Stuur mij je mailadres dan zend ik ze toe.
humenjan@hetnet.nl
humenjan@hetnet.nl
Michael de Ridder
MB613
MB613
- Maxer
Nee, in een dorpje in Overijssel.Hupsie Hoola schreef:Hoi Nico,
groetjes, Chirstl
- Maxer
Nee Paul, dat is hem niet. Dat is het jongere type wat ik zelf ook al heb maar dan als E4000. De stekkers zijn helemaal anders en ook de kleuren van de draden kloppen niet, het is zelfs een andere printplaat. Het is makkelijk te herkennen aan het plastic deksel van het kastje, van de oudere is ie zwart, van de jongere doorzichtig.paulv schreef:Hallo Nico,
Hier heb je wat foto's van een e2400, misschien heb je er wat aan? Het zal toch niet zoveel verschillen.
- Hupsie Hoola
Heb je al eens via google/afbeeldingen gezocht naar zo'n printplaat?
Ik krijg verschillende resultaten (helaas staat er niet bij welk kleur het kapje heeft), maar mss kan je zelf kijken welke het is?
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=pri ... 24&bih=673
- Arno Z
Maxer,
Ik heb nog een defecte E4000 liggen, voor EU 50,- ter overname. Wellicht dat 2 defecten 1 hele maken? Anders wellicht handig voor de spare parts?
Arno
Arno
Als ie net zo defekt is als die ik ooit voor 25,= kocht dan zou ik hem gelijk nemen.....
Wat was er nl gebeurt: men had de kabel van het thermostaatkastje geknipt om door een schot te voeren en vervolgens met 10 AMP stekkertjes weer aan elkaar gezet, maar bij eentje vergeten draadje te strippen..........
Kijk dat zijn de koopjes, hij had nl nog nooit gelopen....
- Hupsie Hoola
En, als iets via mn google link gevonden?
Je kan het natuurlijk ook via mp doen...ms wil deze dame een close-up foto voor je maken?
http://link.marktplaats.nl/505448079
de Jonckheer op Camperforum.nl schreef:Gisteren heb ik hem aangesloten volgens het door de Duitse firma opgegeven kleuren schema. De ventilator ging draaien maar hij start niet op, het rode ledje gaat branden, dus in storing. Maandag stuur ik hem naar Duitsland, ik vermoed dat het dan wel goed gaat komen, er zal op de printplaat wel iets niet goed zijn. [:))]
Als ik hem was zou ik even wachten, want dit lijkt op zelfde probleem als ik had: de gasklep zit vast na lange stilstand, en dat is op te lossen met wat kunst en vliegwerk....................
ALs ik het goed lees heeft ie gedaan wat ik bij "slehte bedrijven" schreef: Truma gebeld en gekregen wat ie nodig had......
Maar ja weet niet of dit forumtopic nog leest.... :shock:
- Maxer
Het probleem is inmiddels opgelost. De Duitse firma wist te melden: der Fehler lag in einer defekten Steuerung, auf welcher nahezu alle Kondensatoren defekt waren.
Duidelijk dus. Eerdaags krijg ik hem terug. De oplichter waar ik hem van heb gekocht is inmiddels telefonisch niet meer bereikbaar: "dit nummer is buiten gebruik" en dan hebben we het over een vaste telefoonaansluiting. Vreemd.
- Arno Z
Maxer,
Zou je de gegevens van deze Duitse firma willen posten / pb'en?
Dank
Arno
Dank
Arno
- Maxer
Kan ook zo, heeft iedereen er wat aan: http://www.trumareparatur.de/index.html
Hier staat ie bij, nog meer nuttige links: http://www.touringcamper.nl/favorieten.htm
- Arno Z
Waarvoor dank :-)
