Ik heb een ampere meter geplaatst tussen de de + die van de regelaar naar de accu loopt.
Opzich goed denk ik maar nu zit ik nog met de volgende vraag?
De meter gaf om 12 uur tussen de middg 0.5 amp aan zonder zon, is dit aannemelijk?
Er zit tussen de 2 aansluitingen een shunt (dikke draad), moet die blijven zitten?
Het betreft een hopesun analoge meter van 10 amp.
p.s. ik heb 2 panelen van 85 wp en een schaudt LR1214 regelaar met vijf aansluitingen
Ampere meter
wiwiwes
Ampere meter
Laatst gewijzigd door wiwiwes op 07 nov 2011, 22:26, 1 keer totaal gewijzigd.
http://www.stichtingdts.nl
Iveco/Clou 670p
Iveco/Clou 670p
Re: Ampere meter
Laten we bij het begin beginnen, over de shunt wordt gemeten dus die moet blijven zitten.
Die waarde van 0.5 A zegt niks, dat is slechts een momentopname. Op zich kan dat best, bijvoorbeeld bij een volle accu wordt er nauwelijks bijgeladen, vol is vol.
Meet eens bij een lege accu (12.2V), dan moet er wel een flinke stroom gaan lopen, 190Wp : 12V = 16A max, maar reken op 10-12A max loodrecht op de volle zon, veel hoger zal je niet komen.
Plat op het dak is 6-8A al mooi.
Laatst gewijzigd door paulv op 07 nov 2011, 23:07, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Ampere meter
Mijn reaktie is door Paul weggedrukt denk ik want we reageerden blijkbaar precies gelijk.
Maar wat hij zegt stond er bij mij ook in, alleen had ik nog de kanttekening over de stroomsterkte die paneel leverde: bij dit weer is nl 0,5 A geen gek getal, mijn 175 Wp paneel levert op dit moment ook niet meer dan 0,2 A...
wiwiwes
Re: Ampere meter
Oke dank jullie voor de reactie dan weet ik in ieder geval dat het allemaal redelijk klopt en wat betreft die accuspanning die is na 3 avonden klussen met alle verlichting aan nog 12.55 volt dus zal ik nog even moeten wachten tot de HH accu wat leger is en er weer eens een beetje zon komt zodat ik mn ingebouwde metertjes goed kan zien werken
Iveco/Clou 670p
Iveco/Clou 670p
