Wat is er vandaag gebeurd?
Hoi Henk,
Engelse lekbakkies stonden toch al helemaal onder aan het lijstje, maar na dit relaas schrap ik ze er meteen vanaf.
Wat een ellende..:P
Wat een ellende..:P
Bedankt allemaal!
En ja, wat er gaat komen, voorlopig nog niet zo veel denk ik omdat ik eerst mijn huidige apparaat nog verkopen wil, omdat ik niet met 2 campers opgescheept wil zitten.
@Henk: het beeld wat me van mijn vader van vroeger bijstaat is dat hij altijd en eeuwig aan die Engelse motorfietsen met klinkende namen als Triumph (waar? in 1750 nog zeker?) en wapenfabrieken als BSA zat te sleutelen. Na 20.000km een compleet nieuw cilinderblok met zuigers, veren en kleppen was geen uitzondering. Tegenwoordig heeft hij andere merken motoren en zie ik hem er zowaar nog eens op rijden ook! :mrgreen:
@Leo: haha, met mijn neus voor goede spullen zou ik zeker kijken wat ik ga kopen, en dan iets compleet anders kopen. Zit je altijd goed! Zie ook het bovenstaande voor waar die fantastische eigenschap vandaan komt! :mrgreen: :mrgreen:
Prettig weekend in elk geval allemaal! Ik ga in elk geval de zuunige Hollander uithangen! :)
HenkWarmenhoven
Hoi sleutelaars,
Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat ondanks alle technische problemen met onze Lans Rover we er ook heel veel lol mee hebben gehad. Als hij het doet is een Land Rover in het terrein onverslaanbaar, en we hebben er dan ook heel mooie reizen door Marokko / Algerije mee gemaakt.
Maar nogmaals, technisch is het prut.
Henk
Henk
Hoi Henk,
Ik was op grond van mijn ervaringen geneigd je gelijk te geven v.w.b. Engelse auto's. Misschien niet zo extreem als jouw ervaringen , maar toch...
Dat was tot ik een Rover 420 ging rijden. Dat bleek een prima auto. Pas later kwam ik erachter dat dat een Honda Civic was
HenkWarmenhoven
Hoi Ernst,
Jouw verhaal (her)ken ik. De nieuwere Land Rovers waren ook niet veel beter, behalve de TD5 uitvoering. Maar ja, dat was in de periode dat Land Rover van BMW was, en de TD5 motor is dan ook een BMW motor....
Henk
Henk
- Detlev
Tsja....dat liep even anders afPeter MERCAMPO schreef:Bus gepakt gereedschap aan boord en koelkast gevuld.
Op naar het sleutelweekend om te kijken of ik de als soepschakelende, weigerende versnellingsbak weer goed werkend kan krijgen.
Eindelijk gevonden, rechter achterwiel rem zit vast, pfffff.
Onwaarschijnlijk hoe dat kan roken.
Afijn, volgende dag op de brug bleek er zoveel te doen dat Peter helemaal niet meer aan de beurt kwam :(
Hoop voor hem dat het 's avonds toch nog gelukt is!
Tis wat met die roestige handremmen...
:mrgreen:
- Detlev
Nee, open gemaakt en verroeste remcilinder. Na die vervangen te hebben wilden we ontluchten maar er kwam maar geen remvloeistof....Dus remslang vervangen, die bleek helemaal dicht....weer ontluchten en nog steeds geen resultaat, T-stuk losgekoppeld, die bleek helemaal vol met verteerd rubber, echt een prop!
Die schoongemaakt, toen bleek de vorig jaar vervangen (door garage bij keuring) koperen remleiding geen goede fels te hebben, was bijna plat. Meteen alle nieuwe aansluitingen bekeken en waren geen van allen goed gemaakt :shock: Tijdbommetje dus
Eigenlijk wilde ik alleen de achterste stabilisatorstang verwisselen, die ontbrak geheel onder de bus, ontdekte ik eigenlijk pas dit voorjaar.
Louise heeft wel alle rubbers in de koppelingen van diezelfde stabilisatorstang al vervangen, dat bleek op zich al een hele klus om dat goed voor elkaar te krijgen. Nieuwe bouten erin en nu kan ik hem mooi in m'n eigen loods in 1 keer erop zetten.
Dag verliep weer eens geheel anders als verwacht ( en of stiekem gehoopt) :)
Na een zeer plezierig en gastvrij verblijf bij Ernst, Sylvia, en de immer goedgehumeurde Motek. Waarvoor nogmaals onze dank . Staan we nu als enige op een sbb camping bij Heeze.een erg mooi plekje .
Grt Ton
Grt Ton
Wat is er vandaag gebeurd? Is deze week ook goed?
We zijn deze week -voor ons doen- ff helemaal los gegaan.
Eerst zondagnacht een Barrelsauna voor Resi's verjaardag gekocht.
Heeft ze het al jaren over, dus van dat gezeur ben ik af. Zweten met je bast kreng! :mrgreen:
Maandagochtend na een klein ongelukje (zie onder) mezelf verwend met een snorscooter.
Ook daar liep ik al jaren aan te denken, maar jah, wie bunt zünnig hé?
Helaas helaas, toen ik met dat bericht thuis kwam bedankte Resi me hartelijk voor dit tweewielig verjaarskadootje. :shock:
Shit, had ik nóg niks voor mezelf, want gedeelde vreugde is halve smart..
Maarrrr, vannacht eindelijk iets gevonden waar alleen IK iets aan heb. Jawel, het was ff zoeken, maar dan heb je ook wat.
34 Jaar etteren met fucking krikjes en stapels wankele houtblokjes komt eindelijk tot een einde met dit luxe apparaat.
Niks meer kruipen op een kouwe vloer en je kop & klauwen velloos stoten omdat je weer eens klem zit en geen slag kunt maken.
Voortaan apparaat er onder rijden, druk op het knoppie, plopplopplopplop, assteunen er onder, apparaat weer laten zakken, spindel omhoog draaien, plopplopplopplop, assteunen in hoogste stand zetten, apparaat laten zakken, en klaar is de riante werkhoogte onder m'n bussies.
Kan bijna niet wachten tot hij dinsdag wordt afgeleverd..
Nog een voordeeltje: Hij weegt maar 22kg. Kan ie mooi mee in de groene, want die heeft een luchtaansluiting.
Even het 1 en ander modificeren zodat hij gemakkelijk uit elkaar te halen is, en gáán met dat spul.
Aaaarrgghh, wat een genot..:P
Ook nog iets minder leuks deze week: Ben met m'n ouwe bast uitgegleden in een tank van een schip en nu mist er een keurig half rondje van 2 cm uit m'n scheenbeen. Vanwege de zwelling kon ik dat van de week niet voelen, maar zojuist miste ik dat stukje
Volgende week maar ff een foto laten maken of ie misschien nog verder is gescheurd.
Groeit wel weer an, en anders schroeven ze er maar een plaatje op.
Mvg, Leo. :bye:
Mvg, Leo. :bye:
Hi Leo,
Zet je je luxe apparaat wel aan de kant, zodat Resi er niet tegenaan botst als ze met haar snorscooter onderweg is naar de barrelsauna? We hebben aan meneer Simoncelli gezien hoe gevaarlijk die tweewielers kunnen zijn
Ik wens je een spoedig herstel voor 't pootje. Enne.... de groeten aan Resi!
Ze gaat die 40 meter maar lopen Ernst, anders vat ze nog kou.. 8)
Dank, gedaan en groeten terug.
- Wim
Groeit wel weer an, en anders schroeven ze er maar een plaatje op .
Kunnen ze het niet lassen Leo ?
Anders gaat het er tussen maar roesten :mrgreen:
Groeten Wim
Valt wel mee. Je kent me toch? Schroefschroef, sleutelsleutel, ....dereiziger schreef:Een snor scooter .. ***** . das pas desintegratie .. :P.. :twisted:
@Wim; misschien kunnen ze wel wat met kit en ducktape?. :mrgreen:
Leo, het beste ermee, maar zo te lezen groeit het wel weer aan/dicht.
Het heeft misshcien zelfs voordelen, je was zo mild over mijn mogelijke keuze voor een nieuwe camper :mrgreen: .
Laatst gewijzigd door paulv op 23 okt 2011, 23:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat milde heeft weinig met m'n poot te maken Paul.
ALLES is beter dan die mislukte yankeesigaar die je in je hoofd had.. :twisted: :mrgreen:
@ Leo Het GMC gebeuren is nog niet echt uit mijn gedachtes
, maar mijn huidige financiën nopen tot andere keuzes :mrgreen: .
Om mij hier in Frankrijk beter te kunnen oriënteren ben ik maar lid geworden van de Franse evenknie van de club van Nico, AAVL.org met erg gezellige treffens in de buurt en deskundig. Daar heb ik wat vragen gesteld.
Een Frans kentekenbewijs heeft zo z'n voordelen, geen ritjes meer naar Nederland voor de APK en geen Wegenbelasting meer.
Dat maakt de keuze groter, je hoeft niet meer te vissen in de lege vijver met oude meuk van voor 1986
Het op kenteken krijgen is nog een hele onderneming, je moet alles al klaar hebben voor dat ie gekeurd wordt en alles moet volgens de regelementen. Nu vallen die eisen wel mee, het is allemaal heel redelijk, en met de hulp van het clubske denk ik dat het wel lukt, meer tijd dan geld
Wordt vervolgd, maar eerst nog 4-5 mnd naar Spanje en daarna in het voorjaar van hieruit lopen naar Santiago (o.a? voor jouw zonden :mrgreen: , zelf heb ik er te weinig).
Misschien zit er zelfs een volledige aflaat voor je in, maar dat hangt natuurlijk van het sponcer bedrag af
Beste Paul,
wbt het sponsorbedrag moet ik je teleurstellen.
Tijdens de meer dan 40 jaar gesleutel aan ouwe zooi heb ik zó veel achteruit gebeden, dat men in het hiernamaals reeds een ere-loge nabij hete vuren voor mij heeft gereserveerd.
Zie je daar wel tijdens het takkenbossen sjouwen, want met een stukkie recreatief wandelen naar een commerciële toeristenval redt een Hagenesche knakenpoetser zijn zieltje óók nooit meer.. :twisted:
Heren,
Ik hoor hier van alle kanten diep religieuze overpeinzingen boven komen... Mag ik jullie even wijzen op onderstaande gedragsregels:
1 Wees aardig tegen elkaar
2 Discussieer op basis van argumenten & bewijzen
3 Kies geen aanstootgevende gebruikersnaam
4 Geen bespreking van illegale activiteiten
5 Geen discussie over religie of politiek
6 Geen persoonlijke aanvallen
7 Geen activiteiten, gericht op winst maken
8 Geen spam, geen kettingbrieven
9 Je mag slechts onder 1 naam meedoen
10 Het opvolgen van tips gebeurt volledig op eigen risico.
Hoe kunnen twee zò seniore forumgangers - waarvan één zelfs met moderatorprivileges - zo zondigen tegen de artikelen 1, 2, 5 en 6 tegelijk?
Gelukkig gaan jullie t.z.t. - hopelijk in de héél verre toekomst - wel op reis naar ver weg met inachtneming van artikel 10
- jooph
Dag begint goed met zulke humor!!Leo schreef:Beste Paul,
Tijdens een dikke 40 jaar gesleutel aan ouwe zooi heb ik zó veel achteruit gebeden, dat men in het hiernamaals reeds een ere-loge nabij hete vuren voor mij heeft gereserveerd.
Prachtig
NB Het commentaar eronder is ook waard om gelezen te worden.
Leo, ik gok er gewoon op, maar volgens regel 5 hou ik de rest van de tips geheim :bye: . Een wil er nog openbaren.
Als bewijs (ook voor boven
) dat ik de tocht echt gelopen heb, heb ik ebay.com een USB GPS logger gekocht voor € 25, fantastisch
. Details in "koopjes" elders op dit forum.
Hi Paul,
Kun je ook off line routes aanmaken?
