Frame lassen van wat restmaterialen is niet echt een probleem. Ik ben geen lasser dus mooi zijn ze niet maar het zit wel vast en daar gaat het toch om?
De motor zit vast in het frame, wat op zijn beurt op trillingsdempers is gelast. Hij staat op zijn plek!
Ik kreeg een tip om de aandrijving van de dynamo (24 volts, 100 Ah met 29 volt regelaar) niet met een v-snaar maar met een tandriem te doen. Een prima idee! Ik heb de distributie uit een sloop Fiat gehaald en na een paar kleine aanpassingen zit het er op. Om te spannen heb ik een motorsteuntje uit de Subaru gebruikt. Op de startmotor werkt het prima, hoe het straks gaat op 1500 tpm en als ie moet laden zien we dan wel weer. Een beetje spannend is het wel!
De radiator is inmiddels aangesloten. Er komt nog een kast omheen met aanvoer van frisse lucht. Ook heb ik een gat geslepen waar de uitlaatpijp door gaat. De demper komt onder de bus te hangen.
