Plaatmateriaal voor de binnenkant Camper
berriaaf
Bericht door berriaaf »
Dubbelluchters
Wie heeft een goed adres voor plaatmateriaal voor de wanden binnen in de Camper & Bus
Voor 3 en 15 mm dik en natuurlijk zo licht mogelijk
Bertus
Houd je er rekening mee dat heel licht ook betekent: heel zacht. Als je tegen populierenmultiplex stoot, zit er een deuk in. En boven de 3.5 ton zijn de staffels in de Houderschapsbelasting toch veel groter? Mij werd bij de oranje bus verteld dat 3.5 tot 7.5 ton dezelfde belasting was.
Timmer ze!
Ernst
Berthil
Bericht door Berthil »
Bertus,
Ik heb ooit gezien dat http://www.jasicamp.nl veel bouw materialen verkoopt voor camperbouw. Ik weet niet of het goedkoop is.
Met 15 mm platen wordt het natuurlijk al gauw erg zwaar.
Bij de verbouwing van mijn camper heb ik als dikste plaat 6 mm gebruikt. Als het dikker moest heb ik het hol gemaakt. Dus twee platen (meestal 3 mm) en latjes er tussen gelijmd. Dit is voor de meeste toepasseingen sterk genoeg en ook erg stijf. Voordat ik het dichtlijmde deed ik er nog geluids isolatie in zodat het geen klankkast wordt.
Het is wel wat meer werk maar het scheelt veel gewicht.
Gerard Wildschut
Plaatmateriaal
Bericht door Gerard Wildschut »
Hoi Bertus,
Waar gebruik je het voor ?
Ik heb in mijn L409 omdat ik zo licht mogelijk wilde blijven kunststofplaten (zijn dubbelwandig en voor versteviging ook meer kanaals) gebruikt, die met messing en groef in elkaar vallen.
Hiermee heb ik de zijwanden en het dak van de bus gedaan.
Deze kunststofplaten/schroten van 300 x 25 cm zijn volgens mij bij elker grote doe het zelf markt te krijgen.
Het originele ronde dak heb ik er ook mee afgewerkt.
Eerst een lange lat met schuine kant op de kabelgoot geschroefd, daarna de schroten gezaagd en hol naar beneden klem boven/over de latten gezet.
Daarna naar boven geduwd (bol gezet dus) en ik heb een aardige afwerking gekregen. Boven de schroten (tussen de overspanningen) heb ik geluiddempend materiaal zitten.
Lastig is de afwerking van de voor- en achterkant.
berriaaf
Wil eigenlijk platen van vloer tot het dak en dan het liefst 15 mm dik en aan beide zijden afgewerkt niet met papier maar met een kunstof folie of iets dergelijks
Bertus
berriaaf
Plaat materiaal met een soort schuim er binnenin
Was op een treffen van dubbellucht in Zeist daar had iemand van die stukjes plaat bij zich als monster
Ik geloof zelfs dat hij vorig jaar of dit jaar een eigen bedrijf opgestart heeft
Wie kan mij aan zijn adres of misschien leest hij zelf wel op het forum en kan hij contact met mij opnemen
Bertus
Ben
Bericht door Ben »
geen bericht
Laatst gewijzigd door Ben op 14 aug 2007, 06:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Sylvia
Bericht door Sylvia »
Bedoelen jullie misschien Johan Konneman? Zo ja, kijk dan even naar de advertentie van Joko Trade in de Uitlaatklep; dat is zijn eigen "zelfbouwbedrijf". Groetjes, Sylvia
groetjes, Sylvia
Ben
Bericht door Ben »
geen bericht
berriaaf
Die bedoelen we nou Johan Konneman
In ieder geval bedankt
Ben
En Ben ik zoek iets metbeide kanten pvc laag of fineer
en wat aan een kant het zelfde
En dan 15 mm dik en wat van 3 mm dik
Bertus
Ben
Bericht door Ben »
geen bericht
Unknown User
Bericht door Unknown User »
Hi Bertus
Je kunt ook het fineer los kopen en hoogst waarschijnlijk precies het zelfde zoals je al hebt op het gekocht intrieur. dat fineer is een 0.5 to 1 mm dik en kan op vele ondergronden verlijmt worden
http://www.leeuwerik.nl/pdf/decoratief/ ... bladen.pdf
Ze hebben bij de ballie bijna alle soorten hangen.
Bart Keser,
berriaaf
Dubbelluchters
We hebben het plaatmateriaal voor het plafond gekocht bij Jasicamp
En de rest bij Pieper in Gladbeck Duitsland het is een adre sdie bijna alles op voorraad heeft en zeker zeer interessante prijzen
heeft
En zeker dat ze bijna alles op voorraad hebben is toch wel belangrijk als je materiaal zoekt en er een stuk voor moet rijden
En je word ook nog eens goed voorgelicht over het door jouw gekozen materiaal
Voor ons zeker een bedrijf waar we vaker naar toe zullen gaan
Bertus
P,s: Prettige Jaarwisseling
