Hoogte mercedes 508 verhoogd model
Evan
Besten,
voor mijn nieuwe sleutelruimte moet ik de hoogte van de inrijdeur opgeven. Deze wordt nl. in overleg geplaatst.
Nu zit het erin dat ik in de nabije toekomst een mercedes 508 van het grootste model zal aanschaffen. Dit is dus de langste, hoogste versie (hoog voorraam en bol dak). Kan iemand mij (evt globaal) de hoogte aangeven van zo'n type (liefst met 17,5 inch velgen gemonteerd?
met andere woorden hoe hoog moet de inrij opening minimaal zijn om een hoge 508 binnen te kunnen rijden zonder schade? :)
Re: Hoogte mercedes 508 verhoogd model
3 meter komt mij goed uit .. maar wil je wat op het dak zetten zou ik minstens 3,20 vragen .. als je het toch voor het zeggen hebt ;) En met een beetje alkoof zit je al snel hoger
grt Ton
grt Ton
Evan
sorry dat ik het nog even check, maar jouw bus is dus ook met zo'n mooi bol dak?
groetjes
groetjes
Johannes
De 409 van ons is zonder dakluik en 6.5 banden (niet beladen voor vakantie) 2.85 mtr. Door een tunnel van 3.00 mtr kom ik zonder schade en krassen doorheen. Voor een garagedeur zou ik ook 3.20 kiezen of iets in die buurt.
OOk ik reken met de mijne op 2,80, maar met 16 inch velgen, dat verschil er nog bijtellen dus, en die 7 meter klopt bij mij ook, die 20 cm die er bij komt is vast voor de trekhaak.....
Evan
dan zou ik met een brug direct achter de deur wel uitkomen met 3m40.
bedankt voor de antwoorden, heren.
