draaibare voorstoelen in een MB508
d.overgoor
Is er iemand die foto's heeft van draaibare voorstoelen in een MB508?
Ik denk nl. dat de chauffeursstoel tegen de handremhendel komt al je de stoel draait.
Of heb ik dit mis?
Of heb ik dit mis?
- Goldwingh
Re: draaibare voorstoelen in een MB508
Niet van de 508, maar van de 609. Misschien geeft dit ideeën.Zie foto serie.
https://picasaweb.google.com/1177408081 ... amper60902#
Groet Henk
Groet Henk
Groet Henk MB609
Jan39
Weet niet of je hier iets aan hebt .Dit is 'n foto van een 508 en de stoel is normaal draaibaar.Gr.Jan
d.overgoor
Deze laatste foto had ik al bekeken maar zie de bestuurdersstoel gewoon recht staan en ik heb zo het idee dat die tegen de handrempook aan komt met het draaien.
- paul snip
Bij mij kan het precies. Wel heb ik de bestuurdersstoel zo gemonteerd dat hij eigenlijk de verkeerde kant om draait. Buitenlangs ipv binnenlangs dus. Anders kwam ik inderdaad met de handrem in de problemen.
hier staan alle bouwfoto's die ik nog bewaard heb!
http://www.mijnalbum.nl/Album=87IAS4ZW
- jooph
Hallo Paul,
Dat lijken me mooie stoelen.
Waar komen die vandaan of uit?
Joop
Joop
d.overgoor
Ik denk dat ze uit 'n Saab komen.
Dank voor de foto's! De stoel komt dus niet tegen de hendel van de handrem.
Nu nog twee draaiplateau's zoeken.
d.overgoor
Mensen,
Als ik het goed zie dan hebben jullie de passagiersstoel los geslepen en op dat (kantelbare) onderstel het draaiplateau gelast.
Klopt dat?
Klopt dat?
Beetje meten en passen.. gaat bij mij ook prima.
Dacht eerst dat de stoel veel te hoog zou te komen staan, maar toen bleek dat de standaard MB stoel voor en achter zelf al maximaal omhoog gedraaid was
Hier in pas-/testfase (monteer het op scharnieren, dan kan je de stoel wegklappen voor makkelijke toegang tot de accubak..):
d.overgoor
Ondertussen is het gelukt om de bestuurdersstoel draaibaar te maken. maar naar mijn idee staat hij nog iets te hoog.
http://www.mijnbuggy.eu/images/andere%2 ... el%202.htm
- catch
zie ik hier de voorloper van de bearlock op de versnellings pook hahahaJan39 schreef:Weet niet of je hier iets aan hebt .Dit is 'n foto van een 508 en de stoel is normaal draaibaar.Gr.Jan
Gaan als de Brandweerauto
fuzzyduck
Mijn blog heeft ook een foto serie.
Mb508camperbouw.blogspot.com
- Arno Z
Om het draaien van de bestuurdersstoel makkelijker te maken heb ik de handrem van de vloer verplaatste naar het dashboard. Daar hangt nu een handrem-pedaaltje uit een W124. Zie pica:
kan het zomerluik nog wel open , mooie oplossing voor je handrem !
- Arno Z
Dank,
Ja, het zomerluikje kan nog open. De handremkabel loopt tussen het machinekamerschot en dat houten plaatje door, dwars door het kanaal van het zomerluikje overigens.
Het was wel een gefriemel om het voor elkaar te krijgen, zeker de uitsnede in de onderkant van het dashboard (zonder de bekabeling te beschadigen of overal staal slijpsel te deponeren).
Arno
Arno
ja die pontificale handrem is nogal eens een sta in de weg , maar die zit zo onverbiddelijk in de vloer gebouwd ! , zo'n pedaalhandrem is dan een oplossing !
overigens maak je zo een ander soort handvat op de handremstang er zit M10 draad in en een zeskant kop op , beetje bankwerker maakt daar zo iets moois voor wat platklapt oid.
