koppelingspedaal zonder weerstand
bram409
Bericht door bram409 »
Nu heb ik al het een en ander gelezen over weinig of geen druk bij het indrukken van de koppeling. Inmiddels reservoir bijgevuld, ontlucht, werkcilinder en hoofdcilinder bekeken, gezocht naar lekkages maar helaas niets gevonden wat op lekkage lijkt.
Iemand een goede (gouden) tip?
Bram
nicobr
Re: koppelingspedaal zonder weerstand
Bericht door nicobr »
blijven ontluchten....
slangetje op de nippel zetten en in de olie laten zitten ( zodat er alleen lucht uitkan )
bram409
de olie moet toch ergens gebleven zijn? :?
dereiziger
Bericht door dereiziger »
Heb je geen lek in een van je remleidingen/cylinders ?? dan verlies je ook olie maar omdat de koppeling hoger in het reservoir zit heb je daar het eerst last van .. (mits je systeem hetzelfde is als bij een 508 )
grt Ton
bram409
Sorry heren, ik heb slecht gekeken. Werkkoppeling toch lek! Gedemonteerd, schoongemaakt en de kunststof pakking gebroken met mijn dikke vingers! revisiepakketje besteld 25 euro. Zit alleen geen pakking bij; die kost 77euro? Iemand nog eentje op de plank liggen?
Je bedoeld neem ik aan de cilinder aan de bak kant (nemer), zo ja dan kan ik kijken of ik iets heb liggen, volgens mij zat bij mijn (original MB teilen) alles erbij, dus heb ik die ring van jou overgehouden.
