Deuren afstellen
Paul
Deuren afstellen
van onze L407D camper uit 1981 schuren de voordeuren aan beide kanten bij het openen langs de sponning aan de voorkant van de deur. De verf is er al afgesleten. De deuren zouden als het ware iets naar achteren verschoven moeten worden. Ik zie wel de imbusbouten waarmee de deuren zijn vastgezet aan de carrosserie, maar kan geen stelschroeven of iets dergelijks vinden.
Hoe kan ik de deuren beter afstellen?
Paul
Paul
Re: Deuren afstellen
bij onze oude 406 kreeg ik een setje donordeuren niet erin. Uiteindelijk de oude opgeknapt en terug er in gehangen. Volgens mij ging de afstelling wel met behulp van de (3?) inbusbouten waar de scharnieren mee vast zitten.
Veel succes,... Bij de donorbus hebben we alles losgeboord omdat het imbus gedeelte van de bouten dolgedraaid was. Bij de oude bus zat alles zo vast dat ik er iets op heb vastgelast zodat ik het los kon slaan.
Grt dennis
Grt dennis
Ik heb er net andere deuren ingezet met hetzelfde euvel , heb dat opgelost door een vulplaatje te maken achter het onderste scharnier . 2,5 mm was voor mij voldoende , en ja ze sluit nu ook beter .
grt Ton
grt Ton
Nu je het zegt :oops: ,.... Bij mij zaten er ook plaatjes tussen. 3 of 4 dunne metalen (blik) plaatjes.
Paul
Bedankt voor jullie reacties. Die plaatjes achter het scharnier lijkt een logische oplossing. Daar ga ik mee aan de slag. Nu alleen nog hopen dat die imbusbouten een beetje gemakkelijk losgaan. Ik heb al meerdere, niet zo positieve, verhalen gelezen over het vastzitten van die dingen en het toepassen van gepast geweld om ze los te krijgen.
Paul
Paul
Paul, ik heb er ook een beste klus aangehad, een lange inbusdop nr5 en een slagschroevendraaier hebben de klus uiteindelijk geklaard, ik heb maar 1 hoeven uit te boren ..
Succes ermee Ton
Succes ermee Ton
Johannes
Met een dunne drevel (stalen pen ) die mooi in het inbus gat past, en een zware hamer eerst de bouten goed laten schrikken. M.a.w.je slaat ze ongeloofelijk hard op de kop en hoopt dat ze zo schrikken dat ze loslaten. Werkte bij mij trouwens prima. Een kwaliteits inbus is ook een must voor dit klusje.
Paul
Goed gereedschap en het nodige geweld dus.
Geen aantrekkelijkke klus dit.
Paul
Paul
