Bedrading koelventilatoren
gtenveen
De vorige eigenaar van mijn camper heeft de schakeling van de koelventilatoren zo gemaakt dat elke ventilator op het dashboard met een schakelaar bediend wordt. Ik ben inmiddels zover dat ik deze bedrading weggehaald heb. Als ik echter de thermostaat overbrug gaat geen van de ventilatoren draaien. Bij de aansluitdraden van de ventilatoren zit een "loze"draad waarvan ik denk dat die nog moet worden aangesloten. De stekerverbinding van deze draad is een mannetje en de kleur is zwart. Het betreft een Fiat motor 2.0 D. Wie kent het schema?
Re: Bedrading koelventilatoren
schema, ik zou de boel maar weer heraansluiten met de dashboard schakelaars, als italianen ergens goed in zijn dan is het spagetti , en niet in electra. een mens denkt nog altijd beter dan een manke thermostaat schakelaar !
De ventilatoren worden door relais aangestuurd, bij verschillende temparaturen.
Waarschijnlijk zijn de gevers op het motorblok stuk en de relais ook niet meer fris.
Berucht bij Fiat zijn de slechte contacten!
