Hoe moet ik dit aanpakken?
inge
Bericht door inge »
Jaja, dan lig je een keer onder dat ding en dan zie je dit.
Hoe moet ik dit doen mannen.
Moet hier een nieuw stuk in/op/tussen??????
of kan dit allemaal nog.
Het lijkt erop dat deze balk overal zo begint te roesten.
Afbeelding Afbeelding
Inge en Sientje
honden Youp en Guus
Detlev
Re: Hoe moet ik dit aanpakken?
Bericht door Detlev »
Voor zover ik het kan zien op zo'n klein fotootje lijkt het meer op een stuk waar de tectyl afgevallen is. Klopt dat? In dat geval balk schoonmaken en lekker in de Owatrol menie kwasten. In oude tectyl heb ik vaak gezien dat er luchtbellen ontstaan waar het alleen maar harder onder gaat roesten, ik gebruik het zelf nooit....
dereiziger
Bericht door dereiziger »
Ja ben het met Detlev eens .. eerst goed schoonkrabben . dan zie je hoe ver het is .
Doe die plek eens wat groter in beeld Inge?
Er mag voor de APK-keuring een bepaalde hoeveelheid weg zijn.
Met een duidelijkere foto kan ik dat misschien ff bekijken voor je.
Heb je er met een hamertje op geslagen, of is dit schrapwerk?
inge
Bericht door inge »
Bij deze de foto's een slag groter.
Het is niet alleen tectiel die loslaat, maar ook ijzer.
Ik was eerst met de staalborstel en toen ook nog even met een schroevendraaier
aan het steken geweest.
Verder als dit kwam ik niet.
Inge en Sientje
honden Youp en Guus
Als je er met een hamer optikt en het geeft nog een "metaalklank" dan gewoon verder afwerken.
Ga je er door dan moet er een stuk in gelast worden.
dereiziger
Wat ik mij afvroeg . is het geen chasisbalk waarin niet gelast mag worden ??
Ik heb bij mijn 207 ook wel de chassisbalken dichtgelast, dat
gaf nij de APK geen problemen.
Wat een APK-meester niet kan zien, kan hij ook niet afkeuren Ton. :wink:
Inge, als je met een hamer een paar klappen op de bovenkant van dat roestige stuk geeft, komt er nog veel meer roest los. Gewoon doen, want dat doet een keurmeester ook.
Dan eens kijken hoe groot de verborgen gaten zijn.
Wanneer je dat weet, ga ik ff in de APK-regels zoeken wat wel en niet mag.
