electroblok EBC A 910-6
emile-johan
Bericht door emile-johan »
hallo,
op het schema van mijn electroblok [ Ebc A910-6] staat het teken zonnepaneel maar waar zit dan de aansluiting voor de
draden die van het paneel af komen?
of heeft iemand een foto waar die aansluiting op staat.
mvg emilejohan :idea:
Re: electroblok EBC A 910-6
Hallo Emile-Johan,
Nou ben ik best wel handig met Google, maar bij "electroblok EBC A 910-6" kom ik met wat moeite niet verder dan remblokken...
Kun je een tipje van de sluier oplichten? Dan kunnen wij met ons allen kijken of we erachter kunnen komen waar je de draden van je paneel moet aansluiten!
Je spaart me het googelen Ernst.... :D
chrcis
Bericht door chrcis »
Hallo, emilejohan
Als je googelt op "A910-6" (inclusief aanhalingstekens) krijg je links naar de specificaties van dit electroblok.
Groet, Chris.
Die aanhalingstekens had ik natuurlijk ook wel gebruikt, anders krijg je de hele wereld aan telefoonnummers. Maar met de A zonder spatie krijg je inderdaad het (Italiaanse) product. Een plaatje met Engelse tekst staat hier.
Ik lees dat connector 15 pin 3 (in bovenbedoelde tekening; andere tekeningen gebruiken andere bijschriften!) wordt verbonden met de plus van de huishoudaccu, hetzelfde punt waar de "accu plus" van je zonnepaneelregelaar op komt. Die zonnepaneelregelaar is dus niet geïntegreerd in de A 910-6.
emile-johan
dan is mijn volgende vraag, kan die aansluiting er wel op gemaakt worden dan? want bij het zelfde merk maar dan de ECL type;C920 zit die aansluiting er wel op.
dus volgens mij kan een elektro technikus dit er wel bij zetten of heb ik het verkeerd?
vgr emile-johan
Admin schreef:Die aanhalingstekens had ik natuurlijk ook wel gebruikt, anders krijg je de hele wereld aan telefoonnummers. Maar met de A zonder spatie krijg je inderdaad het (Italiaanse) product. Een plaatje met Engelse tekst staat hier.
Alles kan.... Maar volgens mij is dat onnodig geld weggooien.
Een eenvoudige regelaar voor het vermogen van jouw paneel kost je de kop niet. De componenten die de regelaar laten werken los zijn duurder. En je moet nog maar afwachten of het gaat lukken een kastje met een ander typenummer om te bouwen, als er één printspoortje anders in zit, lukt het niet en kom je er ook nooit achter waarom het niet lukt.
Hoi
Bij Conrad gezien:
1 44,99 --
3 44,09 2% = 0,90
Er zijn wel meer aanbieders en misschien ook nog wel goedkoper ook.
Hier de specs:
Technische specificaties
Afm.: (l x b x h) 98 x 88 x 35 mm
Bijpassende batterij: Lood
Max. laadstroom: 8 A
Eigen stroomverbruik: 2 - 5 mA
Kabeldoorsnede: 1,5 mm²
Laadspanning: 13,8 V
Laadspanning (vergassing gedeactiveerd): 14,1/28,4 V
Max. belastingsstroom: 8 A
Max. modulestroom: 8 A
Nominale spanning: 12/24 V
Regelwijze: Shunt
Reset-spanning: 12,5 V
Zekering: 8 A
Stroomverbruik: 2 - 5 mA
Diepontlaaduitschakelspanning: 11,1/22,2 V
Batterijspanning: 12/24 V
Belastingsstroom: 8 A
Modulevermogen: 90 Wp
Temperatuurbereik: -25 tot +50 °C
Activeringsspanning voor vergassing: 12,4/24,8 V
Modulespanning: 12/24 V
Diepontladingsbeveiliging: Voor 12 en 24 V-installaties
Vergassing gedeactiveerd: 14,1/28,2 V
Laadeindspanning (vergassingsregulering): 14,5/29 V
Systeemspanning: 12/24 V
Gewicht: 120 g
