stabilisatorstang mb 406
Evan
Bericht door Evan »
Heeft een MB 406 uit 1973 eigenlijk een stabilisatorschang op de achteras standaard af-fabriek? Bij de apk kreeg ik er een opmerking over. Er zit er namelijk geen op bij de mijne. Ook is het zo dat ie van achteren nogal waggelt met rijden over oneffen bodem.
Voor de apk gelukkig alleen laswerk: dus gisteren begonnen met het eruit hakken van het balkje in de bodem voor de linkervoorstoel en omliggende plaatwerk. Een eerdere reparatie met stukje plaat, kit en purschuim had het al af laten weten........ Verder dienen 4 balken onder de laadvloer vervangen te worden en de schokbrekerbevestiging aan de achteras rechts werd afgekeurd: daar mag dus niet aan gelast worden...... (maar als ik er mee klaar ben zie je dat toch niet 1-2-3.....)
Re: stabilisatorstang mb 406
Achterstabilisator was optioneel, alleen bij de 2 x verhoogde zat ie er standaard in.
Evan
Bericht door Evan »
Oh, dan is ie waarschijnlijk verwijderd, want ik heb er zoéen.... :)
