rammel in versnelling als koppeling los is. fiat ducato
klomp
beste liefhebbers,
ik ben sinds kort in het bezit van een fiat ducato dethleff 1.9 td b.j. 1992. om alles in orde te hebben voor het nieuwe jaar hebben we de camper voor onderhoud weggebracht. hie begint het verhaal. als de koppeling los is en de auto in zijn vrij staat onstaat er een rammel (lijkt uit de versnellingsbak te komen. koppeling in: rammel weg en soms wel en soms niet.
conclussie door monteur: revisie versnelling. dit is inmiddels uitgevoerd nieuwe koppelingsplaat, druklager sinchromesringen en vijfde versnelling. eronder gebouwd en klaar is kees...niet dus. rammel is er weer. bak er weer onderuit terug naar revisie bedrijf en alles is weer nagekeken , revisie bedrijf dacht dat het iets te maken kom hebben met een plaatje op de bak waar veertjes en kogeltjes onder zitten. alles weer gemonteerd en @#%#@@ daar is de rammel weer. wel iets minder frequent maar zeker niet normaal.
een fiat ducato kenner zegt dat het bij de bak hoort en dat er niets kapot kan gaan... ik ben erg benieuwd of er iemand is die hier ervaring mee heeft of mij kan vertellen wat het mocht zijn.
alvast bedankt
groeten Luc
alvast bedankt
groeten Luc
Re: rammel in versnelling als koppeling los is. fiat ducato
Hoi luc,
Dat rammeltje komt vaak uit de hevel van je koppeling, deze loopt door een bus je koppelingshuis in.
Probeer er eens met de hand op te drukken als ie loopt, rammel weg, bus vervangen.
grt peter
grt peter
Z'n hele bussie vervangen als ie niet meer rammelt? :shock:
Da's wel errug drastisch hoor.. :mrgreen:
- Wim
Misschien rammelt die "nieuwe" bus ook wel :mrgreen:
Groeten Wim
Groeten Wim
Groeten Wim
Hahahaha grapjassen
:mrgreen:
grt peter
grt peter
- Goldwingh
Zijn er Ducatoos die niet rammelen? Mijn vader zij altijd , krakende wagens lopen het langst
Groet Henk MB609
Dat was nog in de tijd dat alleen de assen met wagenvet werden gesmeerd; meer zat
er niet op. het paard er voor was zelfsupported...
Groet
Groet
hoi Goldwingh,
Ducato,s rammellen niet, mits je er onderhoud aan pleegd :mrgreen: net als bij alle anderre merken
Bij alle geld: rijden mag, onderhoud moet, anders heb je een rammelkast
grt Peter
grt Peter
^^ @ Anton .. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
