300mm trommelremmen
MCBKat
300mm trommelremmen
Bericht door MCBKat »
Hier toevallig iemand die deze remmen herkent?
300mm trommelremmen en het Ate nr. van de remcilinder bestaat niet meer.
Het volgende nr. is voor een Hanomag.
25,4mm remcilinder zit met 3 boutjes aan de ankerplaat en het
stelmechanisme is een (brons/messing) haakse overbrenging met 2x een 14mm zeskant aan de
buitenkant van de ankerplaat.
Zou makkelijk zijn als dit bijv. gewoon bij Mercedes van het schap komt, want
ook bij mij worden de onderdelen schaars :wink:
Stefan
Volkswagen LT45 De Vries 4x4, Volkswagen LT40 De Vries 4x4
Goldwingh
Re: 300mm trommelremmen
Bericht door Goldwingh »
Wat wil je dan precies? Ben je hiermee geholpen ? Heb er geen aandelen, maar ben daar altijd geholpen.
Zie Google:
Mascotte Zuid - Kleine Bleekstraat 13 - 5611VC Eindhoven - Tel ...
Welkom op de website van Mascotte Zuid, al ruim 50 jaar uw specialist in rem en koppelings techniek, cilinderkoprevisie en kentekenplaten. ...
www.mascottezuid.nl/ - In cache - Vergelijkbaar
Groet Henk MB609
MCBKat
Omdat ik geen flauw idee heb waar deze remmen nog meer op kunnen zitten :?
Voor hetzelfde geld is het gewoon standaard Mercedes ofzo... zou mijn zoektocht al
heel wat makkelijker maken.
Zal nog wat meer remmenboeren afstruinen..
Stefan
Wim
Bericht door Wim »
Als je nog oude vervangen niet meer bruikbare rem onderdelen hebt zou je die eens mee kunnen nemen naar deze jongens viewtopic.php?f=47&t=4204 , anderen en ook ik hebben de ervaring dat het wel eens wat tijd kan kosten , maar vrijwel altijd komen zij met het origineel of een alternatief .
Ik weet niet of dit voor jou ver uit de buurt is , maar ik zou het eens proberen .
Groeten Wim
Groeten Wim
