alleen stadslicht
evelyn25
alleen stadslicht
Bericht door evelyn25 »
zal je net zien, leen je je bus uit aan een vriend, belt ie op uit frankrijk dat hij alleen nog maar stadslicht heeft.. contactsleutel op stand twee zou normaal licht moeten opleveren echter een gloeiende spijker geeft meer zicht.
zekeringen zijn allemaal nog heel..
heeft iemand een oplossing wat t zou kunnen zijn? het gaat hier om een 508 uit '72.
ps er is een multimeter aan boord echter waar en wat moet ie meten?? evt..
bij voorbaat dank,
groet gerbrand
508 lang hoog, OM314 uit 1977
Re: alleen stadslicht
Ik kom zo tot 2 punten om eerst naar te kijken:
1.de lichtschakelaar/contactslot
2. de dimschakelaar aan het stuur .
Mogelijk zit er bij een van beiden een draad los, of is er een slecht contact in een van beiden.
Meten kun je daar aan doen, maar ook aan der zekeringen van de koplampen, daar kan je nl makkelijk bij
Berthil
Bericht door Berthil »
Contoleer ook of de zekeringen goed contact hebben.
De zekeringen hebben er wel eens last van dat de contacten oxideren en daardoor slecht contact maken.
Daardoor deed begin dit jaar mijn ventilator niet, hele dashboard los gehaalt en lag het aan slecht contact van de zekering.
evelyn25
dank jullie tot nu toe.. wordt vervolgd..
winand
Bericht door winand »
Als noodoplossing zou je de draad (kabelschoen) naar je beide stadslichtjes op de dimlichten kunnen schuiven
(en die van de dimlichten op de stadlichtjes voor de zekerheid, dan hangen ze ook niet los)
Gewoon op de achterkant van de lampunits, bereikbaar vanuit de wielkasten..
evelyn25
....stekkertje los....
maar ondertussen niet meer..
dank voor alle reacties en schema's op dit forum..
