Ik ben bezig met mijn 608 en heb het volgende probleem.
als ik rem dan kan klapperen mijn remmen, soms gaat het pedaal ook mee met de trilling.
waarschijnlijk zijn het de achterremmen , want als ik met de handrem rem doet hij het ook.
als de belasting toeneemt neemt de trilling ook toe (meer gewicht op de achteras ALR werkt dus????)
denk zelf aan niet ronde trommels (misschien eens omwisselen een optie ??)
verder zag ik dat er een heel klein beetje remolie vettigheid is bij 1 remcilinder.
heb het schoon gemaakt en hou het in de gaten.
misschien iemand anders nog suggesties?
alvast bedankt.
groeten,
Gerwin
Klapperende remmen MB608
Re: Klapperende remmen MB608
Het lijkt er op dat je een remcilinder stuk hebt.
Misschien kun je alleen het cupje vervangen anders een nieuwe remcilinder kost circa 35 eri.
Het lekt dus niet mee doorrijden.
Het trillen word waarschijnlijk veroorzaakt door een remtrommel die niet meer rond is, of rommel tussen de trommel en de naaf.
fireblade.nl
Zo, de trommels heb ik omgegooid en de trilling is voor 75 % weg.
maar denk dat ik wel nieuwe remtrommels nodig heb.
iemand een idee waar ik ze kan krijgen? ( pn. 3103560702 )
en prijs idee?
zal ook even een mailtje sturen naar de mercedes garage.
en inderdaad lekt er een cupje nou ja zweet iets.
komt meteen een andere in als ik de remtrommels vervang.
groeten,
Gerwin
en prijs idee?
groeten,
Gerwin
ja kan je trommels ook uit laten draaien :D
Wel meteen je remvoeringen vervangen, die zijn uiteraard dan ook raar afgesleten.
grt peter
grt peter
Kleine aanvulling, als je ze laat uitdraaien moeten er dikkere remvoeringen op, de diameter word groter en de trommels dunner.....
fireblade.nl
ik ben ook nog heel veel speling tegen gekomen in de lastafhankelijke regelaar.
misschien was dit het probleem van het klapperen.
kon hem nadat ik alles gangbaar had gemaakt nog zeker een cm opstellen.
dus de ALR heeft bij nullast nooit goed gewerkt ,
ik ga komend weekend nog even proberen of het weg is.
lange proefrit.
groetjes,
Gerwin
lange proefrit.
groetjes,
Gerwin
