Wat is er vandaag gebeurd?
(Leuteren = kletsen)
Janneman
Bericht door Janneman »
Vorig jaar eens een Velleman kitje gekocht om een waarschuwingspiepertje te horen als ik de lichten aan laat staan. Het in elkaar solderen was een winterklusje en vandaag heb ik het in de camper ingebouwd. Werkt nog ook :shock:
Wel vermoed ik dat ik morgen stram en stijf ben van de capriolen die ik moest uithalen voor het inbouwen, je moet tenslotte een aansluiting maken op het deurcontact en de stadslichtschakelaar. Zo'n camper zit toch prettiger als dat die ligt bij het bestuurdersdeel.
Jan
Johannes
Bericht door Johannes »
Hoeveel pech kun je hebben,
Een week of twee terug begon de automaat van mijn saab rare geluiden te maken. Vorige week even bij de dealer voorbij voor advies. Nieuwebak á € 5200,00. nou nee dus. Toen ik weer naar huis wou ging de auto niet meer achteruit dus hebben ze een aantal auyto's verzet zodat ik weg kon. Thuis was het helemaal over. Ondertussen een andere bak bij elferink gekocht voor € 500, aan huis afgeleverd. Efin eerst even met de camper een paar dagen weg richting Frankfurt am main. een stop bij Remagen om de brughoofden te bekijken. Je moet daar nogal stijl omhoog en dat ging niet zo waarop ik besloot om de klepspeling te chekken(lpg).Waarna de motor alleen nog stationair wou draaien en zoveel lawaai maakte dat ik even dacht dat alle bouten en moeren los in het blok lagen. Kijken , kijken en nog een keer kijken en tot mijn stomme verbazing hinf de distributie ketting gewoon los. De spanner lag ook slap. Ik kreeg bange voorgevoelens en heb eerst de timing gecontroleerd, en jawel de ketting was een tand versprongen. Mijn vrouw heeft mooie foto,s gemaakt van onze bus op de rijnpromenade, terwijl ik de timing heb hersteld. Daarna was de herrie wel over maar nog steeds alleen stationair en meer niet. Na een frisse wandeling weer gaan kijken . Nu bleek er een boutje van het lpg inspuitstuk te missen. En die heb je natuurlijk net niet in de voorraad. Nu was er een camperaar voorbij geweest die belangstellend had geinformeerd of het wel ging. Nou nee niet zo ik had ook nog een bougie afgebroken. Even later kwam hij terug met een andere bougie. dat is toch wel erg fijn zo geste. Laat nou het schroefdraad stuk van die kapotte bougie dezelfde draad hebben als het ontbrekende boutje. We zijn weer thuis gekomen al moest de herrie bij het starten voordat de ketting spanner op druk was wel even wennen. Thuis de ketting spanner eraf gehaald, blijkt het kogelklephoudertje door midden te liggen. Een nieuwe gedraaid op de draaibank en dat is ook weer klaar. Heb ik ook nog een transporter dus ik kon mij gelukkig even redden. Kom ik daar gisteren mee thuis en loop er achter om heen druipt de achterklep van de olie. Gepeild en carter dus leeg. Vandaag maar eens gekeken is de oliedruk zender kapot gesprongen. de olie spuit eruit. Gelukkig voorzover ik dat kan constateren geen schade aan de motor. Morgen maar een zender halen . daarna kan ik verder met de saab.
ja je komt in de buurt van een nieuw record, de hanomaf is nog een spriet .... hoe noem je dat, meer of minder ?
dereiziger
Bericht door dereiziger »
Wow Johannes .. das wel heel veel ellende achter elkaar aan.
Ik ben er eindelijk achter hoe ik de lier voor op mijn bus kan monteren, demontabel en nu nog zo maken dat ik het in geval van nood ook aan de achterkant de lier kan vastzetten en daar trekken .
Misschien dat ik dan wat minder vaak een boer in de omgeving nodig heb als ik weer eens vast zit .
dereiziger
Op onverklaarbare wijze ineens brand in mijn meterkast ..
geen defecte apparaten .. geen oude installatie .. niets anders dan een enorme warmte ontwikkeling .. nu de oorzaak nog vinden ..
vanhooltje
Bericht door vanhooltje »
kijk maar eens naar losse draden, die gaan vonken en ondwikkelen warmte :shock:
grt peter
Ook op Afbeelding
KWF-704
Bericht door KWF-704 »
Niet veel
wel de weg terug gevonden naar dit forum groeten aan iedereen.
Wist als bij wonder nog mijn inlog en paswoord.
van Johan Manuela en Jonathan
Kijk nou toch eens... Leven jullie nog?
Welkom terug.:)
Hoi Johan Manuela en Jonathan,
Welkom !
KWF-704
hey
is geen excuus maar druk gehad vorig jaar bootje gekocht prachtige zomer veel gevaren ,verhuist enz
stuk nieuwe vloer in kamper gelegd moet nog veerbladen en banden vervangen en hij kan terug de weg op.
ook het uitlaat spruitstuk is aan vervanging toe
alleen tijd en een beetje budget en het komt in orde
Berthil
Bericht door Berthil »
hee Johan, gezelling dat je weer terug bent.
:D Gister zijn we allebei geslaagd voor C :D
Nu nog een nieuwe camper :wink: .
Mvg. Paul en Marja
Paul en Marja,
Mede namens Sylvia allebei van harte gefeliciteerd!
Let Campertechniek.eu put you in the driver's seat
dereiziger
Geweldig Paul Gefeliciteerd voor jullie beiden .. :D
Das mooi nieuws.
Allebei van harte gefeliciteerd!
Berthil
Allerbei van harte gefeliciteerd.
Gefeliciteerd Marja en Paul. :D
Had de examinator een goeie bui vandaag? :mrgreen:
Detlev
Bericht door Detlev »
Leuk, gefeliciteerd! Nou ik nog....
vanhooltje
Allemagtig prachtig Paul en Marja, van harte gefeliciteerd :!: :!: :!: :D
Super gedaan en nu gauw op zoek naar een echte camper :wink: :D
Grt Peter
Ook op Afbeelding
Natuurlijk hardstikke leuk dat het tegelijk gelukt is het felbegeerde roze pasje te krijgen , maar waar hebben jullie dat gehaald ? in nederland of in frankrijk. ik vraag dit omdat je in frankrijk ook een C1 kan halen , dus tot 19 ton.
:roll: ach laat maar ik heb net gelezen dat rijschool blom het allemaal mogelijk heeft gemaakt , dus een volledig rijbewijs...... nu E bij C nog :wink:
wimverlaat
Bericht door wimverlaat »
Hoi Marja en Paul,
van harte gefeliciteerd met dit geweldige resltaat.
Wim
Het leven wordt vooruit geleefd en achteraf verklaard!
Website http://wim-vantverlaat.magix.net/website/
@Johan Manuela en Jonathan,....
Welkom terug, Ik ben die gast met die aftandse 406 op het sleutelveldje waar we de startmotor van gedemonteerd hebben op het laatste sleutelveldje van DL.
De UPS die we nu rijden is een stuk beter, deze start ook als ze warm is.
@Paul en Marja,...
Gefeliciteerd!!!!!!
KWF-704
Hoy dennis en nancy.
Die starter herinner ik me wel, ook de leuke hond die mijn oren kwam wassen terwijl ik met die starter aan het discuteren was.
Ik weet dat hij er niet meer is maar hij is nog niet vergeten.
Groeten Johan en co
Berthil
Vandaag even nieuwe (brandstof en olie)filters gehaald bij de MB garage.
Ik kreeg ze wel heel leuk mee.
URL=http://img683.imageshack.us/i/p1070786a.jpg/]Afbeelding[/URL]
Grroeten Berthil
Alex Landman
Bericht door Alex Landman »
Eindelijk na 7 maanden zoeken een in goede staat verkerende zijdeur voor onze MB L406 gevonden & gekocht.
