Startmotor na lange rit, niets meer!
Dickydik
Bericht door Dickydik »
Hallo.
Wij hebben een Pilot met een Peuguot J5 2,5 Turbo D (1989). :D
Na een langere rit doet de startmotor niets meer :( . Uurtje of twee wachten en dan weer wel.
Wij hebben de startmotor laten reviseren maar het probleem is nog net zo.
Wie kent dit en weet een mogelijke oplossing! :)
Goldwingh
Re: Startmotor na lange rit, niets mee!
Bericht door Goldwingh »
Bij deze wagens zijn de massa contacten het grootste probleem. Vanuit een goed massa punt meten waar het fout gaat. Een beetje ervaring met meten is wel prettig om dit soort fouten op te sporen. (Meten is weten). Kijk naar boutjes met massa verbindingen aan het chassis.
Groet Henk
Groet Henk MB609
Bommes
Re: Startmotor na lange rit, niets meer!
Bericht door Bommes »
er hoort bij dat type motor ook een hitte schild tussen de uitlaat en de startmotor, kans is aanwezig dat die niet meer aanwezig is.
Kijk teven het contactslot na, vaak zit daar een rotte verbinding in waardoor als de stroom te hoog wordt de spanning inzakt en er te weinig overblijft om te starten.
Greetzzzz, Marius
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 3 gasten
