gevonden nieuwe banden: 8R17,5
Re: gezocht adres voor nieuwe banden: 8R17,5
Misschien handig als je erbij vertelt in welke regio je zoekt....
ook in Den Bosch zijn bandenfirma's die banden verkopen :|
Neem me niet kwalijk voor mijn brutale reactie . maar het is misschien nog wel zo dat je ZELF ook wat moet doen.
vragen die zeer makkelijk op te lossen zijn noemen ze een "open deur". Ik kreeg even het idee dat wij als forum in de boot genomen werden door een vraag uit deze categorie. je snapt wel , dat we niet serieus genomen werden. Maar ja, dat is hier niet het geval. ik had het eerste stuk van je vraag niet gezien , dat stukje " voor ik naar de reguliere handel stap" kan ik hier misschien vragen .......... . maar dat is verleden tijd. op elk ander forum staan ze in de rij om niet serieus genomen te worden toch.
Weer even reanimeren dit topic.
Nedertropen legt 8.00R17,5 banden op zijn 608, dat schijnt sowieso te passen.
Let op; Dit past niet zondermeer op een 508, lees deze interessante pagina:
http://mb-mobil.de/faq/8x17-5.htm
- Tom
Zo'n gekke vraag vind ik het niet.
De 8r17.5 is moeilijk te vinden en zeker voor een redelijke prijs.
Ik zoek er ook nog een paar en wil er best een stukje voor omrijden.
Als je googled op 8r17.5 word je ook niet veel wijzer.
Dus wie weet waar te koop voor een goede prijs????
Tom
Tom
Ze zijn er wel . nieuw te krijgen .. maar ja .. om nu gelijk een 20 ft container vol aan te schaffen, :mrgreen:
http://flemingtyre.en.made-in-china.com ... 17-5-.html
autobandenmarkt.nl
- melvin
bij van kleef zeiden ze dat het geen probleem is, wel zijn ze prijzig (vanaf 200 p/st) en vertelde de man dat grote merken als michelin, dunlop etc ze eigenlijk niet meer willen verkopen. maar ze zijn gewoon te bestellen.
Ze zijn inderdaad wel te krijgen maar goedkoper dan 200,- per stuk heb ik ze niet kunnen vinden.. is veel geld :shock:
Het topic startte ooit met de vraag voor de regio Den Bosch, dus daar had ik voor de gewone 6,50R16 100,= betaald bij Bavo de Grijs, even informeren naar de prijs daar kan iets opleveren....
TS was op zoek naar banden voor 17,5 inch
Het prijsverschil tussen banden voor 16 inch en 17,5 blijkt enorm!!
humenjan
Wijnand,
Onder mijn MB613 zitten sinds 5 jaar banden van het merk Marshal, gekocht bij de Bandenhal of DKparts, Prinsenstraat 53 in Bodegraven. De maat is de moderne vervangingsmaat voor 8R17,5.
Op de aangedreven wielen track/M&S profiel. Een maat kleiner dan de voorwielen i.v.m. sneeuwkettingen montage. Op de voorwielen speciaal profiel voor gestuurde wielen.
De prijs die ik in 2005 betaalde was naar ik meen €140,00 per stuk incl. montage en uitbalanceren en Dubbelluchtkorting.
Michael de Ridder
MB613
Michael de Ridder
MB613
Michael de Ridder
MB613
MB613
Hej, da's wel een goede tip, dank je! (is wel al wat jaartjes geleden maar toch)
Welke maat heb je nu dan die gelijk is (omtrek) als de 8R17,5?
Wellicht 235/75 R17,5?
Ook interessant om te weten denk ik
humenjan
Wijnand,
Ik zal morgenmiddag even kijken op de stalling. Het loopvlak van de achterbanden is een maat smaller dan de voorbanden. De Marshals zijn steile banden. De wang van de band staat, zeker bij de voorbanden, haaks op het loopvlak. Ook het eigenlijke loopvlak heeft een haakse hoek. Het loopvlak is zeker meer dan 10mm dik.
In het begin rijdt dit wat zoekerig maar na enkele scherpe bochten is dit haakse randje afgesleten. De achterbanden zijn door het geblokte loopvlak wat lawaaierig maar ook dit is na ongeveer 1000km verdwenen. De verkoper vertelt je dit wel.
Het zijn natuurlijk geen Michelins maar daar is de prijs dan ook naar.
Morgenavond zal ik de maat vermelden die ik gekozen heb.
Michael de Ridder
MB613.
Michael de Ridder
MB613.
Michael de Ridder
MB613
MB613
Gino
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Wauw, goede vondst! die zet ik alvast bij m'n favorieten 8)
Ik had al op autobandenmarkt gekeken en een aantal bandenmaten opgezocht
zoals 8.5R17,5.. de enige optie in die maat is 233,- p.st.
Gek genoeg ontbreekt '8.0' in het selectievakje, dus deze was ik niet tegen gekomen.
Je dient eerst op 'vrachtwagenbanden' te klikken en dan te zoeken blijkt nu
Toyo M82 op 8,5R17,5 zijn een paar euro meer.. grotere rolomtrek..interessant :)
Maxxis banden op 9.5 R17.5 kosten 189,- maar dat gaat niet passen denk ik..
humenjan
Wijnand,
Zoals beloofd de bandenmaat: voor 215/75R17,5 type KRS03 en achter 205/75R17,5 type KRD02.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Michael de Ridder
MB613
Succes.
Michael de Ridder
MB613
Michael de Ridder
MB613
MB613
Bedankt!
(het is Winand trouwens, Wijnand is geloof ik weer een andere forumgebruiker hier
Ik heb nu ook 205/75 R17,5 op mijn 508, de rondomtrek hiervan is nagenoeg gelijk met de gangbare 6.50R16 die ik op Mijn Hanomag heb zitten.
8.00R17,5 is dus dezelfde maat als de 6.50r16 concludeer ik?
Fijn inderdaad voor de sneeuwkettingen, maar ik wil een grotere rolomtrek op termijn.
8.50R17,5 lijkt me een betere optie, dus in moderne maten; 215R17,5 (of nog groter?)
Blijft lastig met die verschillende maataanduidingen van banden..
Aart
Hoi Winand,
Het vergelijken van de verschillende bandenaanduidingen is niet zo moeilijk, gewoon even omrekenen.
De aanduiding 8R17,5 betekent 8/100/17,5 en is daarmee te vergelijken met 205/75/17,5. De 8/100/17.5 betekent dat de hoogte van de band (100%) gelijk is aan de breedte van de band (8 inch). En van de 205/75/17.5 is de hoogte 75% van de breedte van de band.
Dus even omgerekend:
De 205/75/17.5 band is 153,75 mm hoog en 205 mm breed.
De 8R17.5 band is 203,2 mm hoog(en breed)
De 8.5R17.5 band is 215,9 mm hoog(en breed)
De 6.5R16 band is 165,1 mm hoog en breed
Ik heb het hier dan alleen over de wang/wand van de band, dus de velgmaat (hoogte komt hier nog bij)
De totale diameter van de bovenstaande velgen is als volgt:
205/75/17.5 : 759,5 mm
215/75/17.5 : 767,0 mm
8R17,5 : 850,9 mm
8.5R17.5 : 876,3 mm
6.5R16 : 736,6 mm
Zoals je ziet zit er niet erg veel verschil in de diameter van de maat 6.5R16 en de maat 205/75/17.5, slechts 2,3 cm.
Om de omtrek van de banden te berekenen moet je de bovenstaande diameter vermenigvuldigen met het getal PI.
Ik hoop dat het zo wat duidelijke voor je is geworden.
Aart
8R17,5 : 850,9 mm
8.5R17.5 : 876,3 mm
6.5R16 : 736,6 mm
Aart
eh, ja, dat had ik eigenlijk zelf ook wel kunnen verzinnen... :?
toch bedankt hoor!
toch bedankt hoor!
