vastzittende zuigerveerringen
lowieke
Bericht door lowieke »
Wel niet voor een motorhome maar toch een vraag aan de dieselspecialisten.
In mijn zeilboot staat een Volvo Penta MD5A dieselmotor eencilinder 5kw van 1976.
Na de winter startte de motor zeer moeizaam, kop eraf genomen en kleppen die iets ingesleten waren gerodeerd.Cilinder was iets ingelopen maar niet noemenswaardig .Alles terug gemonteerd maar de compressie bleef ondermaats ,blijkbaar zitten de zuigerveren vast.Beetje olie ingespoten via de inlaat en gestart,motor deed het ogenblikkelijk.Tiental minuutjes gewacht terug gestart en motor deed het weer perfect.Volgende dag opnieuw geprobeerd maar weer moeilijke start.
Bestaat er een product dat ingespoten via de inlaat de zuigerveren kan losmaken of een additief toe te voegen aan de olie of brandstof om het probleem een beetje te verhelpen.
De olie die ik momenteel gebruik is 10W40 halfsynthetisch ,is het wenselijk om deze eventueel te vervangen door een ander type?Verder heb ik gelezen dat 10 % benzine bij de dieselolie een reinigende werking zou hebben maar weet niet of het zinvol is om dit te proberen.
Een ganse hoop vragen die niets met een motorhome te maken hebben maar alles met eenvoudige dieselmotor,maar gedurende de zomermaanden vaar ik en in het voor en najaar rijd ik met een Peugeot J5 Le Voyageur motorhome van 1991.Ingeval van niet gepast verwijder dan maar de posting.
beste groeten en dank bij voorbaat voor eventuele suggesties.
lowieke
vanhooltje
Re: vastzittende zuigerveerringen
Bericht door vanhooltje »
hallo lowieke,
Je zoe er motor reiniger in kunnen gooien, maakt schoon en is niet brand gevaarlijk zoals benzine.
goed warm laten lopen, een half uurtje, motorolie aftappen en nieuwe er in, helpt vaak wel,
suxses er mee.
grt peter
Ook op Afbeelding
lowieke
peter58 schreef:hallo lowieke,
suxses er mee.
grt peter
Enig idee welk product ik bij voorkeur best gebruik ,Google laat mij toch veel verschillende soorten zien.
beste groeten
lowieke
HenkWarmenhoven
Hoi Lowieke,
Ik heb voor mijn oude Land Rover goede ervaringen met Forte.
In mijn geval gebruikte ik de dieselreiniger om door de roetmeting te komen.
Ze hebben ook motorcleaner, daar heb ik zelf geen ervaring mee, maar de dieselcleaner doet het goed.
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+produ ... Flush.html
Henk Warmenhoven
