stroom vraagje
Re: stroom vraagje
Ok bedankt ernst, Ik ga eens even kritisch naar de indeling van de laadruimte kijken.
De piekstroom stromen zijn ongeveer max 20Ah laadstroom van de omvormer. Qua verbruik is de standkachel diegene met de grootste piek een 8-10Ah denk ik.
Hoe ging die formule ook alweer?
Grt Dennis
Re: stroom vraagje
geen formule meer nodig , je geeft zelf al een waarde in ampéres aan . ga er vanuit dat je met 6 mmq toekan en gebruik voor de zekerheid 10 mmq , bij 24 volt kun je dan 80 ampére gebruiken. (10 amp/mm X 0,8 )
Re: stroom vraagje
Ik heb overleg gehad met een accu leverancier die me wees op het volgende:
Het is mogenlijk dat het zonnepaneel een accubank om zeep help.
Het zou er op neer komen dat een accubank van zeg 230Ah met ongeveer 23A geladen moet worden en dan een complete cyclus.
Met het zonnepaneel wat maximaal 6A tot 8A leverd blijft de accu in een soort van tussenstandje staan wat op den duur gewoon de accu om zeep helpt.
Hij adviseerde me eens na te denken aan over een gescheiden systeem. dus het paneel gebruiken om een bepaalde groep gebruikers van stroom te voorzien.
Hoe is jullie kijk hierop?
Re: stroom vraagje
Hi Dennis,
Ik denk dat de schade wel meevalt. Die 23A is meer een richtlijn wat de maximum (laad)stroomsterkte zou moeten zijn. Meer is slechter, minder duurt langer. Die 23A haalt ie toch ook niet meer als hij al bijna vol is.
Die hoge laadstroom is nodig voor de "gassing" het goed mengen van het zwaverzuur. Ik weet natuurlijk niet over wat voor een accu's je praat maar bij AGM en gelaccu's speelt dat een veel kleinere of misschien zelfs geen rol :roll: . Je rijdt natuurlijk ook af te toe, dus die accu krijgt ook regelmatig te maken met een hogere laadstroom. De accu moet wel regelmatig volledig opgeladen worden voor een langere levensduur.
Ik zou de vraag maar eens herhalen bij de fabrikant, kijken wat zij ervan zeggen en aanraden :roll: . Daar heb ik meer vertrouwen in.
Laatst gewijzigd door paulv op 30 mar 2010, 22:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: stroom vraagje
Hey Dennis, heb je weer iemand in verwarring gebracht? :mrgreen:
Ik vermoed dat de man het volgende bedoelt:
Wanneer je ALLEEN maar met zonnecellen laadt en iedere dag gebruikt maakt van die accu's, dan worden ze nooit een keer helemaal goed doorgeladen.
En dan begeven ze het binnen de kortste keren.
Ook met 6 Amp kun je (in goede staat zijnde) accu's een volledige laadcyclus geven, als je het de tijd maar gunt en er tussentijds niets uit gebruikt.
Re: stroom vraagje
misschien is het niet van toepassing , maar tabaksboeren uit North Carolina hebben uitgezocht , roken is goed voor de mensen. (iig in NC) 8)
Re: stroom vraagje
Zat er traxtie of semie in?
De echte raxtie wil wat meer aandacht om een respectable leeftijd te bereiken.
Re: stroom vraagje
Anton er staat semi op de accu's maar de vertegenwoordiger die ik het laatst aan de lijn had vond het meer een startaccu. Had te maken met het nummer 60003. die 6 zou aangeven dat het geen semi traxie is.
We hebben het er komend weekend wel even over.
Nancy word gek van mij,.. :mrgreen:
Re: stroom vraagje
Is goed.
Re: stroom vraagje
Ben er nog niet uit, een serieuze winkel voor de scheepsvaart in de regio maasbracht had diverse accu's.
Dan hebben we het over 900 incl btw en de korting. Twee 230Ah lood zuur accu.
Een tweede zaak die accu's verkoopt had twee 230Ah lood zuur accu's voor 470 incl BTW en geen korting.
Ik neig naar de 470 euro oplossing die ik dan wel moet onderhouden en dan wel weer zien hoe ver we daarmee komen. Een 200Ah AGM zit 300 euro boven die prijs en ik zou het zonde vinden als ik die ook om zeep help.
Beide zaken adviseerde me een parallel schakeling ten alle tijden te voorkomen.
vanhooltje
Re: stroom vraagje
Bericht door vanhooltje »
Hallo Dennis en Nancy,
Het aan knijpen van die stekkerbussen is niet zo moeilijk, je hebt daar spesiale tangen voor maar die zijn bloed duur :shock:
Ga naar de gamma of zo, en koop een betonschaar uit de tientjes bak, haal de bekken er uit en slijp met een slijptol een mooi half maanje er uit in bijde bekken (zelvde hoogte). je kan ze van klein naar groot maken op een rij, de kleinste aan de punt van de bek. zet de tang weer in elkaar en walla een super tang.
heb deze zelf ook gemaakt doe er al jaren mee :D
Voor een tienje en wat geknutsel een supertang :D
grt peter
Ook op Afbeelding
gilles
Re: stroom vraagje
Bericht door gilles »
hahahha peter of ze moeten een keer langs leimuiden rijden dan knijp ik ze dr wel aan ...
(heb die bloeddure tang namelijk wel hahhaha)
Re: stroom vraagje
Ik heb de kabels wel liggen en anders knijpen ze ze bij de kabelwinkel wel even aan. Hebben ze vorige keer ook zo gedaan.
Re: stroom vraagje
Stroomprobleem van heel andere aard:
De nieuwe accu's wegen 65 kg per stuk. totaal onhandelbaar!
:evil:
Blauwe plekken, bulten en schrammen maar ze liggen achterin.
Als ze eruit moeten dan word het bed gedemonteerd.
grt dennis
Re: stroom vraagje
Vette stress,... Het paneel geeft 24.8V op de nieuwe hh accu's terwijl ze zo goed als vol moeten zijn.
Ik heb de hele bergruimte ontruimd en ben gaan meten op de accu's zelf. daar meet ik 25.5v/25.6v
Heb de accu's even van elkaar gehaald en meet 12.7 per accu.
Waar tussen de accu's en het paneel kan ik verlies hebben? Lengte van de kabels?
Voor de zekerheid maar even zo een LCD metertje besteld voor 7 euro op ebay.
Groeten Dennis
Re: stroom vraagje
Waar meet je de paneelspanning? Ik neem aan op de regelaar. Maar meet je de paneelspanning (ingang) of de uitgangsspanning (àchter de regelaar)?
Het paneel moet (met een beetje helder weer) ongeveer 37 V geven; de regelaar maakt daar maximaal ca. 28 V van (afhankelijk van de ladingstoestand van de batterij).
Dus er zit ergens iets mis met je paneel. Of heb je in het bijna-donker staan meten? Ligt er misschien een dik pak bladeren op je paneel?
Alternatief: hoe nauwkeurig is de gebruikte meter? (LCD of analoog - mits 'n goeie - behoort niet al te veel uit te maken.)
Re: stroom vraagje
Ernst, bedankt voor je antwoord.
Ik was echter niet helemaal duidelijk, De zonnepanelen heb ik op het moment uit staan. (de plus onderbroken met een schakelaar. Het paneel waar ik het over heb is het digitale paneel wat de omvormer bediend en de in- en uitgaande stroom meet en die gaf 24.8V aan. Op de accupolen ik afzonderlijk heb ik 12.7V gemeten.
Paar uur laten staan en toen gaven de accu's 14.9V aan op mijn gamma multimetertje (op de startaccu's gaf de multimeter 30V. Die multimeter gaf echter een BAT melding. en na vervanging van de batterij werd een en ander duidelijk.
Ik meet nu 12.46V en 12.44V op de huishoudaccu's. Het bedienpaneel geeft 24.9 aan dus dat klopt precies.
Ik heb nu de omvormer van het paneel losgekoppeld omdat die dus altijd een stroompje trekt van 0.1Ah Het totale stroomverbruik kan ik zien op dat digitale paneeltje en die gaf ruim 20Ah aan. Met de omvormer los van het systeem geeft het paneeltje 00.0 verbruik aan.
Volgend seizoen gooi ik er een andere omvormer/lader combinatie in, deze vertrouw ik niet meer helemaal . Ik weet nu dat het dure paneeltje dus ook afzonderlijk van de omvormer werkt.
Heb nu het zonnepaneel weer aan gezet, kunnen de accu's komende week weer bijladen. Zonuren genoeg volgens de teletext.
Grt Dennis
Re: stroom vraagje
Dennis, wel de juiste eenheden gebruiken, anders wordt het zo verwarrend, : een stroom meet je in Ampere (A) en de capaciteit van de accu in Ampereuren (Ah).
Om even voor je te rekenen aan die 0,1 A satroom die er continu loopt:
0,1 A x 24 u = 2,4 Ah als dat een maand duurt, dan is de accucapaciteit afgenomen met: 72 Ah, dus dat gaat best hard, dat is ongeveer de beschikbare stroom uit 2 volkswagens Golf diesel.... :idea: :idea: :cry:
Re: stroom vraagje
Ok, die eenheden daar heb ik echt geen kaas van gegeten.
We hebben ruim 110Ah beschikbaar (230Ah op 24V) maar dan nog wil ik die niet zomaar eruit laten trekken.
Dan maar een andere omvormer/lader.
In principe zou mijn huidige omvormer/lader in 'idle' maar een minimaal stroomverbruik moeten hebben en als die uit staat niets.
Met het bedieningspaneeltje aangesloten op de omvormer is die gewoon niet helemaal uit maar op een soort van 'standby'. Met de stekker uit het paneeltje gaat hij gewoon helemaal uit, dan geeft het paneeltje 00.0A aals verbruik. Stekkertje van de omvormer erin en ik meet weer -0.1A
Re: stroom vraagje
Dennis,
Ook "het paneeltje" verbruikt energie, ook als de aanwijzing 00.00 is! Net als een aangesloten zonnepaneelregelaar met losgekoppeld zonnepaneel...
Re: stroom vraagje
Dennis wat dacht je vn ded mest effectieve oplossing (heb ik ook) : een hoofdschakelaar direkt na de accu, ook wel massaschakelaar genoemd. Die kun je ook gewoon in de + zetten.
Re: stroom vraagje
Het probleem daarvan is dat ik de accu's en de omvormer op een slecht bereikbare plaats heb gezet. Dan zou ik een redelijke verlening moeten maken.
Kan ook het paneel aanlaten en de omvormer uit. De MPPT regelaar gaat bij volle accu's in float stand.
Re: stroom vraagje
In dat geval is er ook niks aan de hand, zolang de zon blijft schijnen houd je de boel wel op peil, en zolang ligt er ook geen sneeuw op je panelen... :lol:
