Loosklep
Loosklep
We hebben het op dit forum al eens gehad over afstandbediende looskleppen. Ik kan dat draadje echter niet meer terugvinden. Misschien verdwenen bij de grote schoonmaak :wink:
Maar sinds vandaag zit er een in Skoolie.
Na een druk op ON-toets van de afstandbediening bij de bestuurdersstoel zoeft de klep open. Doorlaat 1"! En na een druk op OFF is de klep vijf seconden later weer gesloten.
karogegro
Re: Loosklep
Bericht door karogegro »
Gefeliciteerd Ernst, had je deze van dat linkje van marktplaats wat ik hier op het forum had gezet?
Toine
Re: Loosklep
Da's heel wel mogelijk. Ik heb 'm al een aantal maanden geleden opgehaald in Zuid-Limburg en route naar Duitsland. Clement had ook een link gemaild, zover ik me herinner.
In elk geval allen bedankt voor het meedenken en aangeven van suggesties!
vanhooltje
Re: Loosklep
Bericht door vanhooltje »
Hij zit toch wel an de rechterkant van de bus he ernst!
kan je de berm plantjes voeding geven onderweg :shock: :D :wink:
grt peter
Ook op Afbeelding
Re: Loosklep
In elk geval rechts van het midden :wink:
