lampje koelvloeistof
harm187
Hallo allemaal,
Ik heb een fiat ducato 2.5td, bj.`93 (burstner opbouw) camper en heb een probleempje met het lampje op het dashboard voor koelvloeistof. Er zit ook een temperatuurmeter in en die bleef de hele vakantie mooi op 90 graden staan maar het controlelampje blijft zwak branden.
Als je de auto op contact zet brandt het lampje vel en als je de auto dan start moet ie normaal uitgaan maar hij blijft de hele tijd gewoon zwak branden. Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn. Ben zelf wel alle massapunten bij langs geweest en schoongemaakt maar hij blijft branden.
Alvast bedankt, gr. Harm
Frank 207+508
Re: lampje koelvloeistof
Als je het sensortje van dat lampje kan vinden op je motorblok of waterslang, dan kun je even proberen of het lampje uit gaat als je de stekker van de sensor trekt: is dat zo dan zal de sensor kapot zijn.
harm187
Heb vandaag even gekeken en een sensor gevonden aan de zijkant van de radiateur.
Stekker eraf gehaald maar lampje brandt jammer genoeg nog steeds.
Nog een ander idee?
Henny
Nog een ander idee?
Henny
Hoi Henny,
Als het lampje blijft branden zal hij toch ergens massa maken.
Het probleem zit dus in dat draadje. (het draadje waar geen spanning op staat als je het lampje uit de fitting haalt). Gewoon weer controleren, draadje volgen, tot je de fout gevonden hebt. Het zal wel ergens dun zijn en massa maken of gewoon kortsluiting maken met een of ander draadje.
- Wim
Volgens mij is de sensor in de radiateur van de electrische van achter de radiateur
De sensor van 't lampje moet toch echt ergens op het blok zitten , of op de cilinderkop !
Groeten Wim
Groeten Wim
harm187
Zal beide mogelijkheden even bij langs gaan.
Bedankt voor de tips.
Henny
Henny
- Bommes
inderdaad de ducato had op dat type motor 2 sensors.
In de radiator schakelt de koelventilators en in de cilinderkop (nabij de thermostaat) schakeld het lampje.
harm187
Ben zaterdag even met de camper aan het sleutelen geweest.
Heb gezocht naar de extra sensor voor het lampje, zit er echt niet ook geen aansluiting of zo.
Toch maar de klokken uit het dashboard gehaald en het draadje gevolgd, en kwam toen uit bij het brandstoffilter.
Even verder nagekeken en nu blijkt het lampje aan te geven dat er water in het brandstoffilter zit.
Hoe dom kun je zijn en ik maar denken dat het lampje een koelvloeistoftankje is, dus niet.
Zal er binnenkort een nieuw brandstoffilter inzetten en dan zal het lampje wel uitgaan.
Sorry dat ik jullie op het verkeerde been heb gezet, maar het probleem is nu wel gevonden en dat is ook wel wat waard(voor mij in elk geval wel).
Henny
Henny
Hoi Henny,
Mooi dat je het gevonden hebt
, maar waarschijnlijk hoef je niet je brandstoffilter te vervangen, enkel het water er uit laten lopen door (1) de onderste schroef (groot wit?) los te draaien.
Af en toe een nieuw brandstoffilter kan echter ook geen kwaad, maar als die pas nieuw is zou ik methode 1 toepassen
harm187
Hoi Paul,
Bedankt voor de tip, heb de camper al 7 jaar en bij mijn weten is er nog nooit een nieuw filter in gekomen dus lijkt me niet verkeerd dat ik dat ook maar direct doe.
Gr.Henny
Gr.Henny
