Electrische schema's 508 en 406/407/F40
Mercedes 508: http://www.campertechniek.eu/images/508_schema.pdf
Mercedes 406/407 & Hanomag F40: http://www.campertechniek.eu/images/406_schema.pdf
TekNix
Re: Electrische schema's 508 en 406/407/F40
Heel erg bedankt, dit kan ik goed gebruiken!
Alexander
Alexander
Lowieke71
Electrische schema's 609D en specifiek 609D KrKw Bundeswehr
Hallokes,
Heb ondertussen de beschikking over de electrische schema's van 508D - 510 - 609D - 709D - 711D -
809D - 811D - 814D (editie 1992) alsook over deze van de militaire versie van de 609D ziekenwagen zoals die aan de Bundeswehr geleverd werd (editie 1990)
Als ik hier soms iemand plezier mee kan doen?
Ludo
Ludo
Hi Ludo,
Ik ben wel geïnteresseerd in het schema van de 814. Ik welke vorm heb je die?
Lowieke71
Ernst,
Het gaat om generieke schema's van de genoemde modellen (uitgezonderd 508 en 510, die zijn apart gegeven) Ik heb ze als TIF (scans op 300 DPI van originelen op +-A5) van +- 170 kb, maar als je wil kan ik ze je ook in afgedrukte vorm toezenden op alle mogelijke formaten tot A0. Zelf heb ik ze op dit moment op een breedte van 90 cm opgehangen in mijn bus, want ik ben de electrische installatie zo een beetje aan het uitbenen... doorheen de jaren zijn er leidingen bijgetrokken en andere doorgeknipt, en ik wil daar eigenlijk schoon schip mee proberen te maken. Op groot formaat kan je er dan lekker bij noteren en aanduiden, vandaar.
Laat even weten wat je het liefst hebt, en dan stuur ik het wel door.
Ludo
Ludo
Ik vind het prima om ze elektronisch te hebben. (Attachment bij email) Afdrukken en zo nodig aan elkaar plakken kan altijd nog...
Enne... bij voorbaat hartelijk dank!
busje303
Hallo Ludo, ik zou ook graag een kopie van die elektrische schema's hebben.
Dan graag van de 609D, zowel civiel als van de Bundeswehr Krankenwagen.
Heb (nog) wel geen 609, maar ben me alvast aan het inlezen en teveel informatie bestaat eigenlijk niet bij de aanschaf van een andere bus.
Een mailtje met bijlage is prima, print ik het wel zelf.
Alvast bedankt, groet René.
timmetje
onzettend bedankt, ben nogal nieuw hier maar als een kind zo blij met het schema van de 406d.
kan ik beginnen de boel origineel te maken.
markrhebergen72
hallo ik ben op zoek naar het elekronika schema van de 608 met de dubele zekering blokjes
heb namelijk een probleem met de aansliuting van de acus naar het dasbort
wie kan mij hierbij helpen
mvg mark
mvg mark
