zijdeur inbouwen
kip39
zijdeur inbouwen
ik ben bezig om een mercedes 406 te verbouwen. in de bus zit geen zijdeur. nu heb ik die laatst kunnen krijgen
nu is mij vraag als ik de zijpanelen uit mijn bus haal. is deze dan standaard voor bewerkt zodat ik de schanieren er in kan plaatsen. of moet ik het hele kozijn er in zetten.
groet gerben
groet gerben
Re: zijdeur inbouwen
verstandig is om beide kozijnen op de juiste knip
uit de donor te slijpen en dan zo te richten dat het ook functioneerd. de achterkozijn moet je zo groot mogelijk houden , de voorste een paar cm groter dan de scharnieren. de voordeur past ( ) dan weer in zijn slotplaat en als de deur recht in de wagen "lijnt" kun je hem definitief inlassen.
(het lijkt zo simpel) 8)
kip39
oke als ik het goed begrijp geld dit voor de achterdeuren en de bijrijdersdeur en de bestuurdesdeur.
bij mij gaat het het om een zijdeur die ik wil plaatsen achter de bijrijdersdeur
gaat het hier ook voor dat je het kozijn mee moet plaatsen of zijn de stijlen al voor bewerkt.
je haalt een stuk uit de bestaande deurstijl en daar las je de nieuwe tussen met de nieuwe deur eraan . alleen dan past het door te richten en stellen . als je een deur in het gat gaat houden en dan de scharnieren gaat plaatsen komt het ook wel goed maar dat is een andere methode. ook kun je de nieuwe deur iets verder naar achter plaatsen door de hele deur met twee stijlen op te schuiven naar achter . maar ook dan moet je erg opletten dat je deur het wel gaat doen, maw als hij klem gaat lopen heb je er niets aan
Ik lees in Dave's verhaal wel degelijk het verhaal van de zijdeur....
NB De bijrijdersdeur sluit in dezelfde stijl als die waar de zijdeur aan scharniert.
kip39
ik begin het te snappen. maar ga eerst het volgende oplossen, wilde het uitlaatspruit stuk vervangen inverband met een lek die er in zit. 2 weken met kruip olie in de weer geweest is er toch een bout afgebroken. en net op een punt waar ik het niet wilde hebben. volgens wat ik heb gezien zit hij tegen de ketting spanner aan. en ben er nog niet achter als ik deze los kan halen zodat ik de gebroken bout aan kan pakken. dus ik ga nu even de vraag stellen in een andere caterogie.
groet gerben
groet gerben
kip39
zijdeur zit in de bus.
foto's volgen ben nu bezig met het subframe
en het weer droog
groet gerben
en het weer droog
groet gerben
kip39
zijdeur
ben eindelijk begonnen met de zij deur plaatsen.
heb hem er in gekregen
ben direct maar verder gegaan met het restaureren van de bus.
heb de achterdeur weer bruikbaar gemaakt.
en ben nu bezig om er een nieuw subframe in te maken
groet kip
ik probeer er foto's bij te doen.
http://picasaweb.google.nl/116190287822821684835/Camper?feat=directlink
groet kip
