Mijn bus (407d) verbrand mijn koppelingsolie, witte rook en koppelingsolie is binnen 5minuten verdwenen, geen lek gevonden in de leidingen.
Nu had ik de vraag of dan mijn remcilinder kapot is of mijn rembekrachtiger of allebei? Of kan de vloeistof lekken als alleen de rembekrachtiger kapot is en niet de remcilinder?
Groeten Vincent
Rembekrachtiging
Vinz
Rembekrachtiging
Mercedes 813
Re: Rembekrachtiging
het zit in je hoofdremcilinder die lekt in je bekrachtiger en die loost in de vacuum pomp en die blaast in de inlaat ,
kwestie van oorzaak en gevolg. naar de remmenboer voor een gereviseerde hoofdremcilinder !
Vinz
Kan je die zelf ook reviseren, "rubbertjes vervangen etc" of moet je echt een gereviseerde kopen?
Mercedes 813
als je handig , punctueel en aan de juiste rubbertjes kan komen , en het lukt in één keer , kun je het zelf :)
Vinz
Vinz
Zo als ik al ergens anders zei ik ben nieuw met bussen, dus daarom nog even na vragen.
Er werd geantwoord dat het aan de remcilinder ligt maar als die lekt in de rembekrachtiger lekt dan de rembrachtiger dan ook niet of werkt dat niet zo? Beetje zonde om geld uit te geven als t niet hoeft :)
Ondertussen lekt de koppelingscilinder ook
Mercedes 813
