21,1Volt???
Re: 21,1Volt???
Zo'n schakelaar waar je een krukje met een nok insteekt, dat je dan een kwart slag kunt draaien?
Dan heb je dat relais niet echt nodig om de wagen stroomloos te maken!
Let wel even op of er geen dunne draad van de minpool naar de tachograaf loopt.
Re: 21,1Volt???
voor mensen die dat ontladen door de totaal nutteloze tachograaf beu zijn , een van de plusdraden naar de tacho dient enkel en alleen om het klokje en de led te voeden , die mag eraf (knipper de knip)
beatrix18
Re: 21,1Volt???
Bericht door beatrix18 »
Bij mij zit dat op de 12V HH accu (kan dit ook niet volgen maar werkt wel....)
Peter
