Inhoudsmeter tank doet het niet meer
- Gerard Exis
De inhoudsmeter van de dieseltank doet het niet meer, echter zodra ik in het reservegebied komt ga wel de rode lamp branden, hoe dit het beste op te lossen.
Zit mogelijk het probleem in het dashboard ? of in de tank zelf ?
Re: Inhoudsmeter tank doet het niet meer
In je dashboard !
Als je rode lampje nog gaat branden is je vloeistofmeter nog ok.
Er zal mischien een zekering of draadje van je meter in het dashboard stuk of los zitten.
grt peter
grt peter
- Gerard Exis
Dank je wel voor de snelle reactie, mooi hoef ik de tank er niet onderuit te slopen, ga eerst de zekeringen nakijken (volgens mij had ik dat al gedaan) en anders maak ik het dashboard open.
alleen jammer dat in 99 van de 100 gevallen de gever stuk is , ook als je lampje wel brandt (die heeft een extra draadje)
het is een crime om de juiste gever te pakken te krijgen . Ook als je het chassis nummer doorgeeft kan er een fout sluipen in de bestelling.
- Gerard Exis
De gever zit in de tank.
Uitbouwen kijken of ie open kan
Dan zie je een weerstandsbaan waar een vinger door de vlotter bewogen overheen gaat.
Kijk of er geen onderbreking in zit, dan de vinger iets strakker buigen en iet naar links of rechts op een schoon/nieuw gedeelte en hij moet het weer doen.
- Gerard Exis
Aha, bedankt voor de tip. Echter de tank er onderuit wordt na het seizoen, nu te druk met de handel (caravans en campers). Zal wel september worden, maar ja verveel ik me niet in ieder geval :mrgreen:
Alles wat met caravans etc.. te maken heeft gaat me redelijk goed af, maar autotechniek :shock: , toch wordt het steeds leuker iedere keer een stapje verder, ik wil toch proberen zoveel mogelijk zelf te doen aan de 508.
