10 - 20% brandstofbesparing door toevoegen 0,15% aceton?
Re: 10 - 20% brandstofbesparing door toevoegen 0,15% aceton?
geen wonder gebeurd, Ik heb geen verschil in verbruik gemerkt op deze tank. Vermogen scheelt ook niet.
Wel loopt hij rustiger en mooier rond. De OM314 'bonkt' iets als ik met (te?) laag toerental stationair sta te draaien. Dat is met de 2 takt olie erin een stuk minder.
Ga ik nu de komende tank eens de aceton proberen een daarna de premium diesel? Of zeggen jullie na 7 pagina's maak je niet druk om die aceton en tank gewoon de premium diesel.
Hoeveel % 2-takt had jij toegevoegd Dennis?
1 op 200.
De huidige nog volle tank ietsje meer 1 op 150.
Klopt aardig.
Door zo'n mengsel worden je terugslagklepjes en verstuivernaalden gesmeerd en gaat hij dus mooier lopen.
Dat het in verbruik zou schelen heb ik nooit echt gemerkt.
Wbt aceton of Premium: Ik kan niet op je loonstrookje kijken Dennis.:D
Ik heb al geschreven dat de motor alvast een stuk schoner wordt wbt roetaanslag wanneer ik met Premium gereden heb.
Maar alleen voor de kracht is aceton goed genoeg.
Persoonlijk zou ik eerst een tank Premium verstoken om je karretje schoon te krijgen, daarna eens aceton proberen.
- nismo joe
ongeveer 70 ml in de volle tank v-power diesel gedaan.
Hij "sprint" nu van 50 naar 80 in ongeveer 32 seconden in de 4. Dat is vrij netjes dacht ik zo voor een OM616 :)
Ben nu erg benieuwd wat hij doet met de autoambulance erachter met auto erop :)
Afgelopen weekend had ik er alleen V-power diesel in zitten. Van 0-50 was hij even "snel" als de hanomag F55 van vrienden van mij met ook een autoambulance erachter. Alleen vanaf de 50 naar de 80 kon je een kwartier voor uittrekken. Tussen de 60 en 70 zit ergens een dood punt.
Ben dus erg benieuwd wat hij nu doet met aceton toevoeging icm trailer erachter.
quin
Al voortlezend op dit interessante forum kom ook ik op het topic van de aceton. Ik heb er (uit dit forum tenminste) al best wel wat van gelezen en mijn voorlopige conclusie is dat je het kan proberen zonder risico's voor de levensduur van je motor of voor andere delen zoals pakkingen, dichtingen, slangen e.d. En dan ben ik dat dus ook van plan, de fles aceton van 1 liter (voor 3.60 euro) is al in bestelling. Ik rijd een (officiële benaming) Daimler Benz 602D (handelsbenaming ook wel Mercedes TN309D, motor OM617 3 liter 5 cyl. met 65kW of 88pk) handgeschakeld 5 versnellingen, ligt in / onder een Hymer 540 integraal camper van 1987. Ik ben pas een goeie 1000 km met het ding aan het rijden (na aankoop in Duitsland en 4 maanden lange invoerprocedure in België ...) en voorlopig noteer ik het gemiddelde verbruik (zonder aceton dus) rond de 1 op 8, waarbij gezegd moet worden dat ik de 90 km/u niet probeer te overschrijden ivm het verbruik (max. snelheid ligt rond 115).
Ik heb enkele concrete vragen rond het toepassen van aceton:
1. Wat zijn de te verwachten resulaten qua vermoegen/souplesse en verbruik voor mijn wagen? Koppel?
2. Ik lees dat je 0.15% (ofwel 1.5ml per liter diesel) moet bijmengen, maar lees ook berichten van betere resulaten bij 0.11%. Wat is het aan te raden percentage voor mijn wagen? Welke overwegingen kunnen spelen rond het variéren van het mengpercentage?
3. je kunt aceton kopen bij de DHZ of verfwinkel, apotheek, ... . Is alles hetzelfde? Of zijn er verschillen mbt de samenstelling of zuiverheid?
4. Er is al eea gekend over de risico's, maar misschien ook nog niet alles; áls er toch risico's blijken te bestaan voor de motor; op welk vlak liggen die dan?
Ik kijk uit naar jullie reacties, groetjes, Quin :)
quin
experiment met aceton: Hymer 540 bj. 1987 op Mercedes 602D/309D OM617 5 cyl. diesel.
180ml aceton in volle tank 120 liter diesel = 0.15%.
Nu 30 km gereden; dus nog niets te zeggen van het verbruik. Wel is merkbaar dat de motor soepeler loopt en ook op lagere toerentallen iets meer trekkracht beschikbaar heeft.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
quin
(vervolg)
563 km totaal gereden tot zuid Belgie, dus ook stijgen en dalen. Kruissnelheid 90-95 km/uur, dat moet er wel even bijgezegd (het kan dus misschien zuiniger, met iets lagere snelheid, maar dan heb je m.i. een cruisecontrol nodig, want op de ene of andere manier lijkt de camper 'zelf' die snelheid op te zoeken).
Dan aan de pomp volgetankt: 70.14 liter diesel kunnen bijtanken (niet vergeten er dus weer 105 ml aceton in te kiepen, heb gehoord dat je dat niet in een volle tank erbij moet gooien ivm overlopen...?); resultaat 1 liter diesel (met 0.15% aceton) op 8.03 km.
Niet echt om over naar huis te schrijven, vind ik; wel heb ik de indruk dat hij iets beter optrekt. Wel ontbreken ook 'harde' meetgegevens van het verbuik zonder aceton, waarvan ik alleen maar schattingen gemaakt heb (schattingen lagen ook rond 1:8).
Wat denkt de technische lezer hiervan? Is het de moeite om met de aceton aan de gang te blijven?? Roept u maarrrr....
Een hele tijd terug schreef ik al dat het bij mij in verbruik niks uitmaakt, dus je meting verbaasd me niks.
Het geeft wel een beetje meer power, en bij onderbemeten motoren is dat mooi meegenomen.:)
Maar verder is het nog steeds niet het wondermiddel waar de wereld op zit te wachten. Het blijft gepiemel in de marge. 8)
Mijn OM314 doet ongeveer 1 op 8.3 tot 1 op 8.5 afhankelijk van snelheid. Op BP ultimate.
Kan ik 2takt toevoegen aan de BP ultimate of is dat niet zo'n strak idee? 8)
Ik heb gisteren 46 liter normale diesel getankt in de UPS in plaats van de BP ultimate waar de afgelopen 3 keer de tank mee heb afgevult.
Conclusie iets meer rook (blauw na stationair en incidenteel klein zwart plofje) en beduidend minder oempf,...... power dus!
Kortom,...... ik zal wel overgaan op de BP Ultimate.
Zijn er dezelfde resultaten met Shell V-Power?, mijn TDI reageerde hier iets anders op (meer rook)
- motohead
Diesel is al zo duur, dan ga je toch niet nog meer uitgeven voor diesel met een gouden randje.
Ik zou er af en toe een beetje slaolie indoen. Dat is nou het voordeel van die oude motoren.
groeten, Sandor
groeten, Sandor
Tijdens mijn ritje met de F40 naar Portugal heb ik het 1 en ander kunnen uitproberen.
Totaal 5500km gereden op verschillende brandstoffen.
Hierbij kwam ik tot de volgende verbruikscijfers:
Normale diesel 1 : 6,7
Shell V-Power: 1 : 6,4
BP Ultimate: 1: 7,2
Normale diesel met een scheut aceton: 1 : 7,3 tot 7,6
De normale diesel voornamelijk op relatief vlakke weg gebruikt.
De rest in bergachtig gebied.
Na het tanken van Shell viel het meteen op dat de motor soft draaide, dus waarschijnlijk heeft de pomphouder de boel belazerd.
Over de hoeveelheid aceton kan ik geen mededeling doen; ik heb er maar wat ingelazerd.. :oops: Wat zo nu en dan resulteerde in een vrij scherp klinkend karretje die zeer graag de berg op wilde.. :P
BP Ultimate: 1: 7,2
storeman
Mijn normale auto rijdt ook op diesel. De laatste keer Excellium diesel getankt bij de Total, ik heb het idee dat dit eigenlijk niets scheelt. Ik heb het getest op 1 tank (ca 900 km) en kwam zelfs iets lager uit dan mijn gemiddelde over de afgelopen 3000km. 1:17.5 vs 1:20. Al maakt het sterk uit of ik snelweg (1:19, laat staan als ik richting de 140km/h ga ) of n-wegen rijd (1:25).
Ik ben ook zeer benieuwd naar het aceton verhaal, ik ga denk ik maar eens proberen of dit fijne 1.3 JTD motortje hier ook wat in ziet.
Wat niet kan, is nog nooit gebeurd.
Waarschijnlijk niet.:)storeman schreef: ik ga denk ik maar eens proberen of dit fijne 1.3 JTD motortje hier ook wat in ziet.
Voor zover ik de diverse topics op diverse fora heb uitgeplozen, merkt een moderne motor er weinig/niks van.
Wat natuurlijk niet betekent dat je het niet zou kunnen proberen.
Buggybeer
Zijn er mensen hier die ervaring hebben met een 6 cylinder OM352 diesel en 't bijmengen van 0,15% aceton?
- janvds
heb pas dieselreiniger gebruikt daar heb ik goede ervaringen mee, tijd met aceton toevoeging gebruikt.
We zijn naar Le Man geweest en de auto loopt stukken beter. getankt en dieselreiniger toegevoegd en ruim 700 km gereden en merkte dat het steeds beter reed en minder rookte.
jan vds
jan vds
jan vds
Hobby 600 1986
Hobby 600 1986
Buggybeer
Is dieselreiniger 't zelfde als additief om de algen uit m'n dieseltank te houden?
En waar zou ik 't kunnen aanschaffen? (merk ofzo?)
MvG
Bernard
MvG
Bernard
- janvds
Bernard
dat durf ik niet te zeggen, je koopt het bij de autoshop kost ong. 15 euro
er zijn paar merken denk dat ze allemaal het zelfde werken.
en ik tank nu weer gewone diesel
jan vds
Hobby 600 1986
Hobby 600 1986
Buggybeer
En met een 6 cylinder OM352?
Ik maak me sterk dat wat geldt voor een OM314, ook geldt voor een OM352. Want die 352 is niets meer of minder dan anderhalve 314.
Buggybeer
Oké cool,
Binnenkort ga ik de proef op de som nemen. Zal mijn bevindingen hier posten.
iig bedankt alvast.
iig bedankt alvast.
wesse321
Ook even mijn ervaring van de afgelopen drie weken. Na het lezen van de aceton toevoegingen, in Frankrijk aceton gekocht, 2,35 eurie de liter, en maar gelijk 0,15% gevoegd bij elke keer tanken. In totaal zo,n 3000 km gereden met veel klimwerk. De OM352, liep perfect sterk en gemiddeld zo'n 95km/u gereden. Het verbruik was niet echt om de vlag voor uit te steken, namenlijk 1:6,5 Wel de motor heeft werkelijk geen druppel olie gebruikt en ook de koelvloeistof was na 3000km nog steeds mooi groen en ook dat hoefde niet aangevuld te worden.
Nu had ik wel eens van Leo gelezen dat een diesel niet hoeft te roken, maar sterk stijgwerk veroorzaakt toch een zwart rookplumpje. Niet echt schrikbarend, maar toch.
Misschien eens de verstuivers afpersen en de pomp exact op tijd? Want 1:6,5 moet toch nog wat strakker kunnen??
Even off topic, had wel een klein probleempje met mijn linker achterwiel, ergens in zuid Frankrijk was een flap,flap, flap geluid te horen. Dacht aan een lekke band, maar niets daarvan.
Weer stukje rijden en nog steeds flap,flap enz. Echtgenote gevraagd eens door het achterraam te kijken en het achterwiel slingerde.
Bleek dat de wielmoeren los zaten. Schrik, gelijk alles maar weer aangetrokken en elke dag controle hierop, niets meer aan het handje, maar blijf toch met de vraag zitten hoe kan dat?
Normaal gaan die krengen toch juist steeds vaster zitten?
Iemand ervaring met het verbruik van een 6 pitter? OM 352?
Groet Piet
Groet Piet
karogegro
Nou schiet me net het volgende te binnen. Vroegah was ik altijd aan het klieren met vliegende modelvliegtuigjes, zelfbouw en van tekening. Idd diverse modellen in de grond geboord omdat de vleugel net iets teveel getordeerd was of omdat het motortje net iets te weinig tegen de draairichting afgesteld was etc. Nou wordt voor die motortjes methanol met een beetje olie als brandstof gebruikt en ik deed daar, om een beetje extra vermogen te krijgen en om wat makkelijker te starten,maar voornamelijk voor meer vermogen, een snufje nitromethaan bij.
Nou zijn die motortjes kleine uitvoeringen van een zelfontbrander en ik dacht dus....diesel+nitromethaan= potent mixture. Laten we wel zijn, inmiddels zijn reeds allerlei duivelsche explosieve varianten getest zonder slachtoffers,dus is er op dit forum kennis aanwezig wat kan bevroeden wat een dergelijke toevoeging (nitromethaan) gaat doen met een dieseltje.
Toine
Toine
het verbruik van een 352 in een bus van een ton of vier, vijf leeg gewicht is geheel afhankelijk van de rechtervoet. het rijden met een normale snelheid , en dat is nog steeds 80 km/u zou een verbruik van 1:7 maximaal op kunnen leveren.
alles wat je meer verbruikt is NORMAAL , ik ken rijders die er niets beters van kunnen maken dan 1:5
maar daar heb je dan wel een prima 130 pk motor voor die je nooit teleursteld........ maar nou lees ik dat Wesse er aceton bij heeft gegooit . heb ik even een vraag ? Waarom ? .
