Dag allemaal
Daar ben ik weer. De multiplex binnenbetimmering zit nu in mijn camper. Het plafond en het bedgedeelte willen we graag met een lap stof beplakken. Welke lijm heb ik nodig? Het idee is dat de stof niet bij een beetje warmte, kou of vocht loslaat...
Ik weet het... rare vraag. Maar toch!
Dankjewel alvast
Beste groet
Hans
www.hansfidom.nl/1113
Hoe lijm ik een lap stof op multiplex?
fidom
- janvds
Re: Hoe lijm ik een lap stof op multiplex?
hans
heb je de stof al? en hoe dik is het?
als de stof wat dikker is dan kun je het proberen met contactlijm (soort bisonkit) dit zit in een spuitbus.
Je kunt de achterkant van het stof innevelen en de multiplex ook
en gelijk erop plakken kun nog een klein beetje schuiven. maar is vast is ook echt vast.
maar je zit nog wel met de naden, stof heeft vaak zelfkanten, dus kun je ze niet tegen elkaar aan plakken. of de stof is breed genoeg om het in de lengte te plakken.
jan vds
jan vds
Laatst gewijzigd door janvds op 11 jun 2009, 15:03, 1 keer totaal gewijzigd.
jan vds
Hobby 600 1986
Hobby 600 1986
storeman
Inderdaad, contactlijm is ook het eerste wat ik dacht. Je hebt dit in spuitbussen, maar je zou ook een bison smeerversie kunnen gebruiken (bison tix geloof ik).
Daarnaast zijn er bij stoffenwinkels natuurlijk ook wel speciale stof-lijmen te krijgen. Sommige harden uit (echter bij hogere temperaturen worden deze soms ook weer zacht!).
Wat niet kan, is nog nooit gebeurd.
- Detlev
Heb het hier staan: "Bison Lijm Spray"
Bij toepassingen staat inderdaad oa textiel. Zijn fikse bussen.
Verder heb ik hier ook 3M, "Display Mount" ook geschikt voor textiel. Iets kleinere bus.
fidom
Merci
Jullie zijn het nogal eens, dat is een zeer goed teken! Dankjewel
Hans
Hans
