Knipperlicht links knippert maar een keer
winand
Bericht door winand »
Of en toe had ik hier al last van, met name tijdens vorstperiodes.
Ik zet mijn knipperlicht naar links aan, en hij knippert dan maar een keer.
Als ik dan maar besluit 'handmatig' te knipperen, dan lukt dit niet in de snelheid waarmee het knipperlicht normaal knippert, maar maximaal een keer in de 2 seconden.
Omdat het probleem zich eerst enkel tijdens koude voordeed denk ik aan een slecht contact.
De schakelaar in de 'stuurhendel' verdenk ik niet, omdat de wel altijd direkt reageert.
Op de rit van huis naar werk vanochtend speelde het euvel ook, echter 1 maal deed ie het wel normaal :?:
Ik vermoed dan de knipperlichtmodule de oorzaak is.
Maar wat kan ik daarmee? Kan die open om contactjes schoon te maken of.. ?
Ik heb het ding ook nog niet zo goed bekeken omdat ie zo verdomd diep in het dashboard zit.
(Ik heb het oude metalen dashboard, wellicht dat hierachter ook een bepaald soort knipperlichtmodule zit.)
Wie geeft me een tip?
Irritant is het nu, ik schaam me voor al die mensen die normaal (net als ik) denken: "Verdorie, eikel, gebruik je knipperlicht!"
winand
Re: Knipperlicht links knippert maar een keer
Dit probleempje is inmiddels - zeer eenvoudig - opgelost.
Mijn linker knipperlicht voor bleek slecht contact te maken, even schoongemaakt en een schuurpapiertje erover en alles is weer ok.
Een keer knipperen deed ie altijd wel, dus toch vreemd, maar de weerstand zal zo hoog geweest zijn dat de knipperlichtmodule hierop reageert denk ik.
Detlev
Bericht door Detlev »
Winand, je link naar de dubbelluchtkaart doet het niet (meer)!
ook weer opgelost !
winand
Detlev schreef:Winand, je link naar de dubbelluchtkaart doet het niet (meer)!
Inderdaad, dit adres maakt ook nog gebruik van zo'n weigerend subdomein op mijn server.. :evil:
Zal tzt er eens naar kijken, maar veel nut heeft het wellicht ook niet meer;
Je dient in te loggen met je forumnaam en DL lidnummer. Het lidnummer heeft 'niemand' meer in zijn profiel staan, en dit jaar heeft iedereen ook een nieuw lidnummer gekregen, dus waordt het allemaal te lastig denk ik ;-)
