pomp verwijderen brandweerwagen
Helmut
Bericht door Helmut »
Wil de waterpomp verwijderen die achter in de 608 zit.
Deze pomp zit aangesloten op het koelwater circuit van de om314,
met 2 slangen (net als bij een webasto) mijn vraag is,
of ik deze 2 moet doorverbinden of kan /moet ik ze per stuk dichtmaken?
Bedankt Helmut.
vanhooltje
Re: pomp verwijderen brandweerwagen
Bericht door vanhooltje »
ik denk door verbinden, daar hij bedoelt is om de pomp vorst vrij te houden maak hij deel uit van het koel serquit.
grt peter
Ook op Afbeelding
Bommes
Bericht door Bommes »
ff de slangen volgen en kijken hoe en waar ze zitten aangesloten.
Ik verwacht dat ze parallel aan het circuit zitten, net als een kachel radiateur.
Staat je kachel kraan dicht dan maakt dat geen verschil voor de door stroming van de rest van het koelwater circuit.
Maar nogmaals ff de slangen volgen en kijken hoe en waar ze zitten aan gesloten, ik vermoed dat je uit zult komen bij de aftakkingen voor de kachel, met daarop weer 2 aftakkingen.
Dan kun je het geheel gewoon afdoppen voor bij de motor en de slangen er uit trekken.
Greetzzzz, Marius
Helmut
Peter en Marius bedankt voor het antwoorden.
De slangen komen inderdaad bij de kachel uit.
De kachel heeft 2 slangen en daar zit het op aangesloten.
Afdoppen dus , bedankt.
Groeten Helmut.
De werking van die leidingen was tweeledig: antivries als pomp geen water afnam maar welvmotor liep,maar de belangrijkste was de koeling van de motor omdat er met stilstaand voertuig onvoldoende koeling was voor het volle motorvermogen dat nodig was voor de pomp.
