De deuren van mijn ex-legerambulance sluiten soms erg slecht en dit probleem lijkt, de laatste tijd erger te worden. Ik moet vaak, soms heel vaak met de deur slaan om hem echt dicht te krijgen. Dit is echt irritant aan het worden. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn, nog slapende medemens, als ik 's ochtends vroeg naar mijn werk moet.
Kent iemand dit probleem, en is er wat aan te doen?
Groeten Mark
Slecht sluitende deuren
markw
Re: Slecht sluitende deuren
Over welke deur(en) heb je het Mark, bestuurders, passagier of beide ?
Ik heb hetzelfde gehad aan de bestuurderskant en heb dat opgelost met wat olie in het slot
en het bijstellen van de slotplaat in de deurstijl.
markw
Het gaat vooral om de zijdeur. Dat is eigenlijk de deur die ik het meest gebruik.
Wat ook vreemd is, is dat als ik buiten staan, en de deur dicht sla, hij meestal meteen goed sluit.
Wat stel je precies af met dat plaatje waar je het over had?
Groeten Mark
Groeten Mark
beatrix18
Zelf heb ik de indruk dat het bij mij aan de verdroogde deurrubbers ligt.
Peter
Peter
Ik heb dit euveltje bij bij eens 'opgelost' door de schroeven van het slot in de deur een kwartslagje los te draaien. Niet zo los dat de schroeven eruit kunnen trillen, maar net genoeg om bij het sluiten van het portier een beetje te kunnen schuiven. Werkt tot op de dag van vandaag prima.
piede
Ik heb hier ook last van bij de bijrijders deur. gaat wel om een 208 en geen 508, ik weet niet of de deuren verschillen? In ieder geval is het heel irritant, je moet soms zo hard met de deur slaan dat het niet meer gezond kan zijn voor de deur.
En als we het dan toch over deurproblemen hebben:
Op mijn achterdeur zit een slot die niet meer op slot wil. Van binnen zit er een rood schuifje waarme hij op slot zo moeten, maar daar is geen beweging in te krijgen. Iemand dit vaker meegemaakt? Hoe opgelost? De vorige eigenaar heeft er heel rigoreus een schuif op gemaakt van een tuinhek waar een hangslot doorheen kan.... :oops:
Dat is volgens mij de enige goed oplossing!
GerardM schreef:Over welke deur(en) heb je het Mark, bestuurders, passagier of beide ?
