Webasto 2010
Webasto 2010
Hallo allemaal!
Wie is er toevalig in het bezit van een nederlands electrich schema
van een WB2010?
Ik heb vandaag de wb2010 binnengekregen en daar zit een mooi
boekwerk bij maar op zijn duits.
Nu zitten er twee aansluitingen op de printplaat kast, een er van zit de
stekker van de kachel zelf, maar waar is de tweede stekker aansluiting
voor?
Er zit ook een vloeistof pompje bij, moet deze ook op een aparte
aansluiting/schakeling komen?
grt peter.
van een WB2010?
voor?
grt peter.
Re: Webasto 2010
Hoi Peter,
De pomp komt ook op de relaiskast + 2 brede blanke stekkers.
Op de pomp hoort een speciale stekker te zitten die onder in de relasi kast past.
Je moet dat ding niet zonder vloeistaf uitproberen; je droogkookbeveiloging is heel snel kaduuk.
Re: Webasto 2010
Ik meen mij te herinneren dat daar de schakelaar of thermostaat op komt en het controle lampje.
Ik heb die hele zooi wel gehad maar het is allemaal met, toen ik het schip verkocht had naar Engeland gegaan.
Als je de draden op het schema volgt moet je er uitkomen.
Er blijven ook nog 2 contacten over daar kun je een ventilator mee inschakelen.
Re: Webasto 2010
Bedankt Anton! :D
ben al een stuk wijzer zo!
was al bang dat ik nog meer bij moest gaan kopen.
Als ik het goed heb zuigt hij zelf de diesel op, toch?
grt, peter
grt, peter
Re: Webasto 2010
Ja klopt, hij zuigt zelf aan zogauw als ie begint te draaien, (de ingebouwde aanjager).
Er zit een retour en een aanzuigleiding op.
Re: Webasto 2010
ja klopt, zit aan de onderzijde.
Moet ff uitvogelen wat de aanzuigzijde is?
grt, peter
grt, peter
Re: Webasto 2010
Hi Peter,
Je schreef me dat je liever Engels dan Duits leest.
Hier: http://www.techwebasto.com/thermosystem ... DBW_Series vind je de Bedienungsanleiting
in het Amerikaans.
Re: Webasto 2010
Super Ernst,
Mijn dank is verpetterend, doch niet dodend :D :D :D :D
Kijk dit kan ik lezen, ik ken wel duits maar dan gewoon koeterwaals duits, geen tech, duits.
nogmaals bedankt :D
grt peter
nogmaals bedankt :D
grt peter
