trumatic 3000
Re: trumatic 3000
Ik denk dat de oorzaak zit in het feit dat je de inlaat en uitlaat niet op dezelfde plek hebt, als er dan wind op de kant van de uitlaat staat krijg je een drukverschil tussen de wand waar de wind op staat en de bodem waar misschien door de wind wel een onderdruk komt.
Daardoor krijg je tocht de verkeerde kant op door je kacheltje en is het uit met de pret.
Mijn kachel heeft de uitlaat ook aan de zijkant, maar ook de inlaat zit daar vlak bij met een voorziening dat de verbrandingsgassen niet worden aangezogen.En die waait maar zelden uit.
Re: trumatic 3000
Mijn Traumatic heeft een dubbelwandige slang die naar een gecombineerde inlaat/uitlaat aan de zijkant gaat.
Is gewoon orgineel Truma en het ding brand onder alle omstandigheden.
Het bovenste gedeelte is uitlaat, en is door een schotje gescheiden van de inlaat.
winand
Re: trumatic 3000
Bericht door winand »
Frank.fjph schreef:Ik denk dat de oorzaak zit in het feit dat je de inlaat en uitlaat niet op dezelfde plek hebt
Dat lijkt me raar?
Mijn Trumatic S3002 (dacht ik uit het hoofd) is een van de meest toegepaste kachels.
Deze zuigt zijn verse lucht aan vanaf onder de bodem van de camper, de schoorsteen dient op het dak geplaatst te worden volgens de inbouwvoorschriften van Truma.
Niet bepaald dezelfde plek..
Re: trumatic 3000
Worde de kachel met de boiler verward?
Bij mij zit de uitlaat van de kachel op het dak en haalt de verse lucht onder camper weg.
De aan en afvoer van de boiler aan zitten net als op Leo's foto aan de zijkant.
Re: trumatic 3000
Ik heb het alvast over de kachel Anton.
Een levensechte trAUmatic 2800.. :P
Re: trumatic 3000
Solly, ik dacht dat het mijn type kachel betrof :lol:
Re: trumatic 3000
Ney, we hebben het niet over Italiaanse kolenstook Anton.. :mrgreen:
Re: trumatic 3000
Das different cake!
Maar ik heb wat gevonden:
http://www.truma.com/_anweisungen/Truma ... uage=de_de
Daar kun je de gebruiksaanwijzing downloaden.
vanhooltje
Re: trumatic 3000
Bericht door vanhooltje »
Tja leo er zit hier ff een groot verschil tussen de 2800 en de 3000 series!
Die van jou heeft een gesloten sisteem, en dat hebben de 3000 series niet.
Dat zijn eigelijk de gewone kachels, wel goed maar werkt ff andes!
grt peter
Ook op Afbeelding
Re: trumatic 3000
peter58 schreef:Tja leo er zit hier ff een groot verschil tussen de 2800 en de 3000 series!
Owwwww, heb ik verstand van die rotdingen.. :oops:
De 3000 is dus gewoon een soort gevelkacheltje zie ik nu.
Tjah, die reutemeteut wil ik niet eens in m'n camper hebben, maakt geen herrie genoeg.. 8)
vanhooltje
Re: trumatic 3000
Dan heb je de fout gemaakt door de invoer en uitvoer te schijden, plaats de orginale afvoer hiervoor en je kan zelfs onder het rijden hem aanlaten.
Welk type heb je jan, kijk ff op het www adres hierboven bij anton in een reactie geschreven
grt peter
Ook op Afbeelding
Re: trumatic 3000
Als je goed kijkt op die site zie dat de kleinere kachels een bruine mantel hebben.
Welke kleur heeft de jouwe?
Ik ken alleen maar de kachels met onderaanvoer en dakuitlaat (schoorsteen).
vanhooltje
Re: trumatic 3000
als jij er een hebt waar aangegevenstaat met dakuitlaat en onder aanzuiging heb je geen gesloten systeem jan.
De 2800 waar leo het over heeft heet nu de E4000, bijde zijn een gesloten systeem net als de moderne cv ketels thuis.
grt peter
Ook op Afbeelding
Re: trumatic 3000
Het verhaal klopt zo wel aardig:
Logisch dat de 2800 en de 4000 het wel doen als de aansluitingen niet gelijk zitten, de ventilator blaast het drukverschil wel weg.
Ik heb er nog een liggen die ik al 5 jaar in wil bouwen......maar mijn kacheltje dat er nu in zit en waarover ik schreef is een imitatie Truma (Merk Riviera, NL made, en immiddels faiiliet) en die heeft wel gesloten verbrandingsruimte,maar met 2 slangen die wel op de juiste manier gemonteerd moeten worden!!!
Dat je de schoorsteen naar het dak kan brengen en de aanzuiging onder kan hebben zonder probleem is ook weer logisch, omdat de hete verbrandingslucht dan juist heel makkelijk opstijgt. Bovendien op het dak heb je nooit het probleem dat er een overdruk aan de loefzijde en onderdruk aan lijzijde hebt.
Re: trumatic 3000
Hoi Frank,
Aan lager wal is het helemaal oppassen.
Re: trumatic 3000
sorry voor de scheepstermen, vertaling nodig?? :wink:
vanhooltje
Re: trumatic 3000
Hallo Jan.
de E series hebben een dubbel pijp in een, door de binnenste blaast hij de uitlaatgassen naar buiten.
De buitenste pijp daar haalt hij de lucht weer naar binnen.
In dit systeem kan er geen koolmonoxide je camper inkomen, daar hij gesloten is.
Het systeem wat jij hebt, daar zou bij slecht onderhoud dit wel kunnen gebeuren.
grt peter
Ook op Afbeelding
Re: trumatic 3000
Hoi Frank,
Recht zo die gaat! :lol: :lol:
Frank.fjph schreef:sorry voor de scheepstermen, vertaling nodig?? :wink:
vanhooltje
Re: trumatic 3000
Hallo Frank.fjph,
er is een trukje op om een geforseerde uitlaat te maken, in je uitlaat een y stuk met daarachter een fan.
Dit kost helaas wel stroom, en dat willen we niet met vrij staan!
Maar werkt wel!
grt peter
Ook op Afbeelding
catch
Re: trumatic 3000
Bericht door catch »
ik heb zojiust een 3002 ingebouwd
Er staat duidelijk in de inbouw voorschriften en met grote letters dat hij alleen met dakafvoer mag worden gemonteerd en dat er geen horizontale delen erin mogen zitten,over de inlaat staat niks maar er word verwacht dat hij op de vloer staat
De rookgassen moeten een trek veroorzaken in de atmosferische gestookte kachels anders gaat het mis zoals je al gemerkt hebt
de rookgas afvoer loopt bij mij onder het keukenblokje in licht stijgende lijn naar de hangekast waar hij omhoog gaat
De aanvoer word van de week in de zijwand geboord als ik tijd heb
Tip :als inlaat heb ik een mooi chrome douche putje bij de gamma gehaald :lol: :lol: zal wel veel vragen opleveren op de camping :D
grts willem
Gaan als de Brandweerauto
Re: trumatic 3000
Uhhh...? Kijk nog eens op b.v. http://www.truma.com/_anweisungen/Truma ... _3002.html.
De aanvoer gebeurt toch echt door het rechthoekige gat in de bodem, eventueel met de "aanzuigverlenging".
De verbrandingslucht mag niet binnen uit het voertuig genomen worden. De verbrandingslucht moet altijd van buitenaf aangevoerd worden.
Gebruik eerst de inbouwsjabloon om vast te stellen of het bodemgat (S 3002 (P): 205 x 100 mm, S 5002: 235 x 230 mm) voor de verbrandingsluchtkoker rechts of links onder het toestel moet komen (afb. A toont de rechtse inbouw, afb. G de linkse inbouw). De aanzuiging van de verbrandingslucht mag niet in het spatbereik van de wielen liggen, anders spatlappen aanbrengen.
Re: trumatic 3000
Kijk hier even en lees dan aandachtig de gebruiksaanwijzing door:
Je kunt daar diverse gebruiksaanwijzingen downloaden, en echt, de frisse lucht komt door een gat in de vloer van buiten!
Een andere mogelijk is dat je een zelfde kachel als Leo hebt maar dan klopt het typenummer niet wat je hanteerd.
catch schreef:ik heb zojiust een 3002 ingebouwd
grts willem
Oja, dat putje is veel te klein voor de aanvoer van frisse lucht.
Bezint eer ge begint!
catch
Re: trumatic 3000
Ernst ,ik schrijf ook er word aangenomen dat het ding op de vloer staat :lol: :lol:
dat staat er ook bij mij in :lol: :lol:
grts willem
oh en dat putje is groter dan het gat in de kachel zelf :lol: :lol: zal wel een foto plaatsen binnenkort
bezin eer ge comentaar levert :lol: :lol: :lol:
winand
Re: trumatic 3000
Ik heb mijn 3002 ook ingebouwd, uitvoer (dubbelwandig) recht omhoog door het dak.
Invoer standaard van onder de vloer (zo is de kachel gebouwd). Echter, op de plaats waar ik de kachel wilde bouwen, zaten dikke chassisbalken onder, dus heb ik de kachel 10cm hoger op een koof gemonteerd.
Het lucht-inlaat-deel heb ik aangepast zodat het via de zijkant verlengd via een metalen flexibele pijp op een ander plek door de bodem van de bus gaat. (het e.e.a. goed afgeschermd met metaal tegen vlammen die bij slecht functioneren wel eens de andere kant op kunnen slaan)
Bij de nieuwe luchtinlaat onder de bodem heb ik een truma schoorsteentje ondersteboven gemonteerd.
Werkt perfect.
Re: trumatic 3000
Laat ik nou denken dat dat gaas wat er voor zit als vlammendover bedoelt is net als een mijnlamp?
En natuurlijk ook dat er geen ongedierte in kruipt zo als spnnetjes en dergelijke.
