Golfvorm 220Volt omvormers.
yaco
Bericht door yaco »
Ik heb een nieuw koelkastje voor 95,-euro gekocht van 50x50x50 cm die mooi op de plek van mijn oude 220/12/gas kastje past. De binnen maat is 60 liter.
Maar nu alleen op 230v verbruik 70 w .
Ik ben er alleen nog niet uit wat ik het beste als omvormer kan aanschaffen , ik wil hem ook voor de laptop gebruiken.Sinus vormig ,Trapezium?
Iemand suggesties?
608D brandweerbus.
Groetjes Yaco.
karogegro
Bericht door karogegro »
Nu ben ik geen electronica expert, maar je moet er alleen rekening mee houden dat de aanloop/start stroom van de kk behoorlijk hoog kan zijn. Dat betekent dus dat je een omvormer moet hebben die zwaar genoeg is om die start/aanloop stroom aan te kunnen. Bij mij trekt het compressortje 60 watt en heb ik de kk aangesloten op een 600 watt zuivere sinus omvormer en dat gaat prima. Of hij het ook doet op een blokgolf omvormer durf ik niet te zeggen, maar dat zullen de experts op dit forum ongetwijfeld weten.
Toine.
Ook deze discussie is al eerder gevoerd en moet met wat intelligent zoeken terug te vinden zijn....
Zowel koelkast als laptop behoren het op een blokgolf net zo goed te doen als op een sinus. Dat geldt niet voor: (uit m'n hoofd)
- Senseo-apparaten;
- Braun oplaadbare tandenborstels (ik weet nog steeds niet waarom).
winand
Bericht door winand »
Veel topics over omvormers zijn ook te vinden op
http://www.camperforum.nl
A_A
Bericht door A_A »
Ernst, die Braun Tandeborstel die laad je toch op door ze op de houder te zetten. Hierbij maken ze geen direct elektrisch contact. Maar je plaatst hem in een elektro magnetisch veldje wat het spoeltje in de borstel weer omzet om de accu op te laden. Ik kan mij voorstellen dat dit principe vrij precies werkt en verstoord wordt met een blokgolf? Via inductie dus.
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
Precies. Volgens mij zit er alleen en spoeltje in het voetstukje en verder niets.
Een steilere flank geeft een hogere spanning in de secundaire winding, maar het is juist de "lader"(d.w.z. het voetstukje) die de geest geeft. Zelf één keer meegemaakt, maar door anderen op het forum ook gemeld.
Zijn trouwens behoorlijk off topic terechtgekomen, van een dubbeldeurs koelkast naar een elektrische tandenborstel :oops: Misschien wil Leo het laatste deel afsplitsen en een draadje "golfvorm wisselrichters" maken :idea:
Zie bovenstaand!
Als vuistregel word als aanloopstroom 10 x het vermogen genomen, dus in jouw geval een 700 watt omvormer.
Een blokgolf word al heel lang niet meer gebruikt, daar kun je een lampje op laten branden en verder niets!
Gemodificeerd wil zeggen dat er een trapeziumvormige sinus word ge bruikt, en daar draait in de praktijk (bijna) alles op.
als je nu die 700 watt afrond na boven zeg een 1000 watt dan heb je ook nog wat over!
Mijn laptop en pc doen daar niet moeilkijk over !
Om deze spanning te meten heb je wel een True RMS voltmeter nodig, dus zon ding uit de supermarkt geeft verkeerd aan!
yaco schreef:Ik heb een nieuw koelkastje voor 95,-euro gekocht van 50x50x50 cm die mooi op de plek van mijn oude 220/12/gas kastje past. De binnen maat is 60 liter.
Iemand suggesties?
Gemodificeerd wil zeggen dat er een trapeziumvormige sinus word gebruikt
Dat is dus een blokgolf die ze door een filter halen. Voor het gemak noemde ik dat -wat polariserend- "blokgolf".
Blackbird508
Re:
Bericht door Blackbird508 »
Admin schreef:Ook deze discussie is al eerder gevoerd en moet met wat intelligent zoeken terug te vinden zijn....
- Senseo-apparaten;
Kan je een senseo aansluiten op een omvormer zonder problemen?
Re: Golfvorm 220Volt omvormers.
Zoals uit bovenstaande berichten blijkt:
- ja, als je een zuivere sinus hebt;
- nee, als je een "gemodificeerde sinus" oftewel een trapeziumvormige golf hebt.
