Gastank onder of in de Camper
Re: Gastank onder of in de Camper
Hoi Anton,
bedankt voor je reactie, maar...
Meestal meestal zit er toch een plaatje onder zodat ie alleen in de juiste stand gemonteerd kan worden?
Hoe bedoelu? De tank is volkomen cylindrisch, met alleen dat ene platte stuk waar alle aansluitingen zitten. En de vraag is juist of dat platte stuk naar boven, naar voren of schuin naar beneden hoort te wijzen.
Een ander optie is even de vlotter van de 80 % er uitdraaien en met een zweihaak de hoek overnemen.
Dat zou ik allang gedaan hebben, als... de tank niet voor 3/4 vol zat :twisted:
Hoi Ernst,
We zijn niet voor een gat te vangen!
Draai de kraan ietsjes open, dat ie een beetje sist rol nu de tank langzaam tot er vloeibaar gas uit sputterd.
De gasafname zit bovenin dus even markeren en het moet lukken.
Anton's methode moet dan wel twee richtingen , rollend gebeuren omdat je dan de dampgasbel kan markeren , het een en ander is natuurlijk wel bijzonder uitnodigend voor getuigen helemaal op tilt te gaan , waar Jones van Dad's army nog een bescheiden weergave van geeft. maar het morsen van vloeibaar gas is nog onschadelijker dan het morsen van benzine waar per definitie nog meer energie in zit per cc .
de zondagochtend vroeg is natuurlijk een uitgesproken moment om geen getuigen te hebben.
ooit werkte ik voor een loodgietersbedrijf met van die kleine brandertjes , en dito flesjes. die vulden we op straat uit een ondersteboven gekeerde 10 kg bus , ( bij het vullen laat je de damp ontsnappen in de vrije lucht teneinde een vulling "vloeibaar" te krijgen ) afijn dat is jaren goed gegaan totdat er een gevoelig persoon helemaal door het lint ging bij deze demonstratie van zelfmoordenaarschap , er was niets aan de hand maar lokale overheid vaardigde meteen een verbod uit. :)
Ik heb inderdaad Anton's methode toegepast, al een paar maanden geleden.... De appendages bleken noch naar boven, noch naar voren, noch schuin naar beneden, maar schuin omhoog te moeten wijzen! Inmiddels de tank vastgezet. Zie foto. Afbeelding
Hoi Ernst,
Mooi dat dat weer gelukt is!
